Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Сообщение РУС. Раевский РБ »
Здравствуйте!какая из прошивок в магазине подойдет для Январь.7.2 для шевроле нивы на замену эбу Bosh 7.9.7 22YC041S 21230 – 1411020-40 Нива – Шевроле, нормы Е4
Re: Январь 7.2
Сообщение Мастеровой »
На Шеви Ниву не подойдет ни какая... только прошивка для блока Бош.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
valeriy.1804 писал(а): 06.09.2013, 11:08 Здравствуйте. На Январь 7.2 прошивка I201CO58_полная на первой и второй передаче не нажимая на газ автомобиль дергается,ставлю Bosch 797+ прошивка B104CR02_E-2 тоже первая и вторая не нажимая на газ автомобиль едет плавно не дергается и на Bosch 797 прошивка B1C02Q05_E-2 всё плавно?
Прикупил прошивку, I204do57 e2 ВАз 2114 те же симптомы, дергается при езде на 1 и 2 , при переезде лежачих полицейских и по дворам не нажимая педаль. Еще при малом касании педали на холостых подброс оборотов и зависание, при заезде в гараж бесит подвисание, не ты управляешь а искуственный интелект. Бесит подвисание оборотов, как будто только на права выучился. Зря потраченные деньги, думал все уже исправлено в прошивке и купил.
Re: Январь 7.2
Сколько раз ставил прошивки от Сергея и ни каких проблем не было. Обычно даю клиенту неделю для проверки на всех режимах. Возможно в вашем авто какая то неисправность имеется...
Благодарил (а): 95 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение в-72 »
Витус писал(а): 10.05.2026, 08:06
может дроссель умотанный? весь в щелях. а у боша есть антиджерк. так сказать ИИ для того времени. для стокового мотора лучше боша нет. моё мнение.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
С дросселем и датчиками все в порядке. Ставлю М73 прошитый Е-2, все отлично никакой дерготни, все плавно, чувствуешь газ и сцепу, нет подвисаний оборотов, в движении на 1-2, да и на 3 без нажатия газа никакой дерготни. Не могу подобрать путевую прошивку на Я7.2, с ним дерготня и подвис оборотов на 4-5 сек. при слабом нажатии газа. На форуме описывали такие же глюки.
Re: Январь 7.2
А на серийной для Я 7.2 тоже проблемы?
Re: Январь 7.2
Сообщение в-72 »
Витус писал(а): 10.05.2026, 20:10 С дросселем и датчиками все в порядке. Ставлю М73 прошитый Е-2, все отлично никакой дерготни, все плавно, чувствуешь газ и сцепу, нет подвисаний оборотов, в движении на 1-2, да и на 3 без нажатия газа никакой дерготни. Не могу подобрать путевую прошивку на Я7.2, с ним дерготня и подвис оборотов на 4-5 сек. при слабом нажатии газа. На форуме описывали такие же глюки.
что то я не замечал таких глюков в прошивке. надо залить стандарт и от туда плясать. м73 я скажу тоже не январь. он так то по умнее.январь это дрова.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
Буду на М 73 ездить. На я 7.2 залью прошивку без ДК покупал авторскую, не Сергея, будет ЭБУ как резервный. На этой прошивке все норм, нет дерганий и зависаний. Вот если бы попробовать залить прошивку Сергея без ДК и сравнить, но у меня нет, а покупать не хочу. Одну купил и не катит. Вот бы если с кем прошивками обменятся I204DO57 Е-2 на Е-0.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
Мастеровой писал(а): 10.05.2026, 20:15 А на серийной для Я 7.2 тоже проблемы?
Серийная вообще полное г, не хочу ее даже ставить.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
TarLink писал(а): 11.11.2012, 18:41 Всем привет ! Ребят такой вопрос : какой из пунктов калибровок отвечает за так называемый этот "подброс оборотов при падении их под нагрузкой ниже заданных" ? Просто начинает немного раздражать когда здаешь например назад выжал сцепление и авто немного катится по энерции при этом обороты взлетают до 2000 и окружающие думают что я адский водитель :D ! Хочется просто сверить как это выполнено в других прошивках ...
Вот еще один в один как у меня.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
Sergey писал(а): 14.07.2012, 21:34 Насчет подброса оборотов поясню. Это присутствует во всех прошивках для разных ЭБУ в системах впрыска обязательно. Это сделано чтобы двигатель не глох в случаях когда обороты падают ниже холостых, система подбрасывает обороты. Умело этим пользуясь можно вообще не добавлять газ при трогании. Немного отпускается сцепление, газ не добавляется, появляется нагрузка на двигатель и обороты падают ниже холостых, в этот момент система подбрасывает обороты и тут отпускается сцепление - машина поехала. Но если в момент когда система начала подброс, выжать сцепление то обороты побросятся примерно до 1500, некоторое время там подержатся и плавно опустятся, вот так работает это дело. Так же и на ходу - некоторое время, после подброса, машина как бы ускоряется сама и затем плавно уходит в холостые.
Пробовал убрать подброс, но тогда стоит не успеть добавить газ, при езде по плохой дороге, двигатель глохнет. А так машина сама едет по плохой дороге и четко держит заданные обороты, добавляя где надо и затем опуская. К этому быстро привыкают и когда поставил клиенту прошивку без подброса, он вернулся и сказал - Не могу так ездить, все время глохнет, раньше сама добавляла.
А вот другая фишка совсем не нравилась клиентам и они всегда просили ее убрать. Описывал в статье - "Правим просадку и подвисание оборотов" http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=3959
При медленной езде с опущенным газом на 1-2 передачах, обороты держатся на уровне 1250 ( касается Я72 и М73, М74). И если это вторая передача то машина едет довольно быстро, приходится постоянно притормаживать. Вот эту фишку убрал везде, сейчас машина едет на оборотах в районе 880-900. Все довольны. Это и естественно, при отпускании газа все ждут ухода в холостые обороты и медленного движения.
Смотрю и в отзывах никто не пожаловался на отсутствие этих оборотов в движении, значит все нормально.
Вот сергей про подвис оборотов пишет, видать прошивка такая, только про подергивания ничего не написано.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Январь 7.2
Витус писал(а): 11.05.2026, 19:09 Вот сергей
Имена с большой буквы пишутся.
Подергивания могут быть от чего угодно... Мертвый ДМРВ, форсунки, ВВ часть.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
[/quote]
Все живое. С другим Эбу все отлично едет. И с этим на других прошах норм. Некоторые по глупости да по советам сцепление меняют, коробку перебирают. Никакой логики.
Re: Январь 7.2
Сообщение Витус »
Мастеровой писал(а): 10.05.2026, 08:16 Сколько раз ставил прошивки от Сергея и ни каких проблем не было. Обычно даю клиенту неделю для проверки на всех режимах.
Ну клиенты разные бывают. Молодежи тапку в пол да чтобы перла, медленно не ездят видать без газа.
