Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Re: Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Не извесно кто сможет прошить. Нужна просто прошивка для этого адаптера что бы он определился при подключении к USB. Ремонтировать не нужно всё целое кроме прошивки в микросхеме флешпамяти.
Последний раз редактировалось Suppor 14.05.2026, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Используйте справочную информацию
viewtopic.php?f=72&t=3886
Пятое сообщение СНИЗУ
Попробовал так как написано в посту по ссылке, не чего не происходит с перемычкой контактов как на картинке, но при замыкании контактов 6 и 7 на микросхеме C8051F происходит подключение и индикатор горит зелёным при запуске мотр лодер2 идёт прошивка и появляются лицензии, но стоит только разомкнуть эти контакты связь с USB прерывается и диод снова горит жёлтым, причина в этой микросхеме или ещё где не понятно, через чё идёт связь адаптера с программой и компьютера? На 6-й контакт нет напряжения, как здесь написали там должно быть 3,4 вольта, имеется ли схема платы на этот адаптер, что бы проверить от куда оно должно на этот контакт миеросхемы подаватся? Отпаивать микросхему пока нет желания что бы посмотреть под ней.
вот вы упертый
прошивку вам ни кто не даст это собственность производителя как и схема
можете упорно посидеть и срисовать с платы схему
но самый простой способ отправить в ремонт, пока не сделали еще хуже
Лицензии, поддержка Scan Master: +7-930-899-72-24, +7-993-537-49-69, WhatsApp: +7-993-537-49-69
Что может быть хуже если дело в микросхеме, можно её самому перепаять но новые чистыми продают, а отправлять в ремонт нет к сожалению возможности, поэтому я и спросил про прошивку имется такое для этой микросхемы или нет, и есть возможность перенести со старой микросхемы в ноую.
Понятно, спасибо за информацию, значит придётся покупать другой загрущик, с возможностью ремонта в случае сбоев по питанию.
нет такой возможности прошивка в МК защищена
это интеллектуальная собственность разработчиков
Спасибо, понятно теперь что это одноразовый программатор без возможности его отремонтировать, так как в итоге и написал автор этой темы, без возможности востановления, хотя у него были сгоревшие дорожки, а у меня всё целое кроме указаной микросхемы.
Последний раз редактировалось Suppor 15.05.2026, 19:41, всего редактировалось 3 раза.
Вы где то в тайге? На форум же как то пишете. Если сами не можете, было ж предложено отправить в ремонт.
Уверены на 100% ?
Причём тут в тайге? Я же написал что не через кого отправить нет такой возможности для отправки и вообще потеряется, так как был приобретён в других магазинах а они не ремонтируют. А уверен потому что при замыкании определёных выводов микросхемы начинает работать как и раньше, только микросхема греется, так как замкнута в нутри на массовый вывод, очень плохо что ключь с лицензиями в этой микросхеме теперь по новой за них придётся платить, видно так у производителя задумано раз не могут дать прошивку для новой микросхемы. В отличии в других загрузчиках лицензии у которых в отдельном ключе от адаптера, а здесь не серьёзная конструкция я так понимаю, полетел чип и уплаченые деньги за лицензии тоже теряются, видимо так. Ну что теперь, не поддерживается это изделие ну и ладно, не получится значит придётся купить у другого производителя с подержкой купленных у них приборов. А "отправить в ремонт" любой может человек дать такой ответ, даже не имеющий отношения к этим приборам. Cпасибо всем за информацию и подсказки.
Напоминаете одного типА с этого форума. Были даны контакты на позвонить выше. В чем проблема если вы не в тайге? Позвоните, отправьте на ремонт если ваши познания всёё. Сдается мне вы обычный тролль.. Еще одно подобное сообщение пойдете на отдых.
