М74, М74К, М74_CAN
Благодарил (а): 95 раз
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение в-72 »
David писал(а): 29.04.2026, 15:53 Прошивки super dinamic на гранта-моторе с доработанной ГБЦ (портинг) кто нибудь тестировал?
это вряд ли. здесь к подобному относятся скептически. тут в своей массе электронщики а не мотористы. от себя добавлю что если мотор с ДМРВ то прокатит если на ДАД то спорно.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Не сток Не тестировать надо, а настраивать по факту! ДАД или ДМРВ разницы нет, мать модель можно обмануть только намеренно, зная, чего делаешь, и если вышел из атмосферы... В остальном всё рулится и строится по факту, иначе, переливание из пустого в порожнее!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение Derweer »
Ребята, здравствуйте!
Возник вопрос такого порядка у меня. В сети, к процессу модификации блока М74, часто вижу такое описание:
Заливать в блок софт старее того что в нём был как правило не допустимо! В лучшем случае
горят предохранители в цепи главного реле (Калины), в худшем выходит из строя эбу (Горят
резисторы в цепях ключей зажигания на Гранте).
Можно ли уточнить?
Вопрос у меня такой: скажем, есть у меня блок с прошивкой I444CI07, желаем поставить туда I444CIO7_E2_NOIMMO
может оказаться, что тюнпрошивка NOIMMO более старая? то есть, бывают у них ревизии по датам?
Извините, если вопрос бестолковый.
Сообщение FatumNNM »
Derweer писал(а): 09.07.2026, 10:34 кажем, есть у меня блок с прошивкой I444CI07, желаем поставить туда I444CIO7_E2_NOIMMO
Добрый день ! Заливайте, проблем не будет.
Сообщение Derweer »
FatumNNM писал(а): 09.07.2026, 16:00
Спасибо большое!
Ветер носит по интернету слухи, лучше почитать первоисточник viewtopic.php?f=251&t=8133
Сообщение Derweer »
Sergey писал(а): 12.07.2026, 11:59 Ветер носит по интернету слухи, лучше почитать первоисточник viewtopic.php?f=251&t=8133
Благодарю Вас.
