mazda 626 2.0L FE 1987г нет сигнала на форсунки
artmel
Сообщение artmel »
Притащили, mazda 626 2.0L FE 1987 года выпуска, не заводится, нет сигнала на форсунки. если замыкать проводку у эбу от форсунок. то они открываются нормально. массы есть на ногах 3A 3G 2(букву не помню).
искра есть.
эбу меняли, эффекта нет.
начало впрыска задает датчик в трамблере как и зажигание?
что может блокировать топливоподачу (или показания каких датчиков)?
Сообщение kbh72 »
Там вроде два датчика должно быть. Обороты и вмт.Проводка то целая?
если есть искра и меняли мозги то должно работать.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
есть ещё ДПКВ и ДФ. правда двигатель ФП был. без них авто не заводится. искра при этом есть. вот совместные сигналы. красный ДПКВ.
Сообщение Lexx »
Вообще на маздовских двигателях много вариаций трамблера и датчиков коленвала и распредвала. Датчик коленвала может быть двойным и в трамблере и непосредственно индуктивный на шкиве. Как правило один из датчиков является корректирующим работу второго и без одного из них топливоподача будет если работает основной. Смотри что выходит с обоих. Больше мне неизвестны случаи штатной блокировки на маздах.
Mazda MX-3 V6
artmel
Сообщение artmel »
а кроме как в трамблере, где на этих маздах ДПКВ и ДФ?
Сообщение Nik1968 »
Ну а сигнализация противоугонка? Машинка довольно пожилая,наверняка многих "Кулибиных повидала.
artmel
Сообщение artmel »
Nik1968 писал(а):Ну а сигнализация противоугонка? Машинка довольно пожилая,наверняка многих "Кулибиных повидала.
проводка целая. с цепи с форсунками ничего не нашел, сопротивление 0.1 Ом.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А бензонасос отрабатывает?
не в трамблёре точно. ДПКВ внизу спереди мотора. там шкив такой интересный поэтому и сигнал странный. а ДФ наверху. как на 2112. завтра сфоткаю
artmel
Сообщение artmel »
невкурсе, я уперся в отсутствие сигнала на форсунки.
Иван извини, ошибся я. этот снимок с Капеллы, с ДИС-зажиганием.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Вот нашел в себя - Мазда 626, только год не помню, не записал, это машинка нашего местного батюшки,
потряхивало ее, вот и снял датчики, а причина оказалась в ВВ проводах.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Lexx »
Admin, смотри сигнал с трамблера. Как я понимаю это серия GD.
Mazda MX-3 V6
artmel
Сообщение artmel »
Lexx писал(а):Admin, смотри сигнал с трамблера. Как я понимаю это серия GD.
там както странно реализовано, с прерывателя провод на катушку, тахометр и на эбу, провод целый (желто-синий), сигнал есть, правда не понятно какой должна быть форма и амплитуда сигнала.
artmel
Сообщение artmel »
подскажите что может еще влиять на сигнал форсунки
Вернуться в «Япония»
