ниссан примьера
ниссан примьера
плохо работает на хх.один насвечник пробивал.вынес его удлинил за счет провода с насвечником с ланоса -временно .свечи нужно менять ,но при проверке стробом метка гуляла .снял трамб .глубоко не залез ,но понял что там центробежного нет -он наверное в внутри двигателя?там диск с множеством прорезей-как ДПКВ и по второму радиусу трипрямоугольных прореза и один больше квадратный ,по отношению друг к другу 90градусов.почему может гулять зажигание?
только что шестой раз потерял текст с двумя рисунками скорее из-за медленного инета.1993 год вып.1986см куб.моноинжектор.16 клапанов.3 и 4 свечи черные.неделю назад поставил бу не черные. поставил новые -хх не тот.
на рис 1-это как ДПКВ.2-большая прорезь .и 3- одна из трех мелких.
