Примеры осциллограмм
Откуда: Украина, г.Верхнеднепровск Днепропетровская обл.
Сообщение Khlist »
Полностью забита выхлопная система рассыпавшимся катализатором. Авто не заводилось вообще - делало только несколько первых вспышек. Вот эти вспышки и запечатлены на осциллограмме. Авто ВАЗ2115 114двиг.
С уважением, Александр.
Сообщение Khlist »
Вот еще из последних. Ланос 1.5 не заводился - только иногда вспышки. За день до этого менялся диск сцепления на известной в наших краях СТО. Обратил внимания на осцилку ДПКВ. При более тщательном осмотре выяснил, что ДПКВ болтается. Вскрытие показало, что сломан кронштейн крепления ДПКВ. Видимо, его сломали при замене диска сцепления. Затем втихаря склеили китайским клеем. Человеку хватило доехать домой(40км). Утром не завелся - клей отпал :D . После замены кронштейна авто поехало.
Сообщение вальдемар »
Немного добавлю по осциллограмме Khlist.синхроимпульс пропуска двух зубьев,имея такую форму,часто встречается,когда нет полного соединения(тестером не прозванивается соединение между щупом осциллографа и сигнальным проводом ДПКВ).хотя такая осцилка,трактуется как межвитковое замыкание ДПКВ.
Сообщение Sukholobov »
Ребят, просьба... Выложите пожалуйста, у кого есть (или может на форуме где то есть) осциллограммы ДР на холостых с фазами газораспределения для различных двигателей. Для ВАЗ 2108 GNAT уже выложил в это теме. Ждём обновлений :) Заранее спасибо :)
Сообщение kbh72 »
Деу Нексия. 1,5л 16кл. Сбиты фазы ГРМ
Сообщение kbh72 »
Тойота Камри 2,4 л 1994г.
Трамблер. Выходные сигналы.
Сообщение kbh72 »
Фиат? ?? Сигналы исправных лямда зондов, до и после ката.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вот такой интересный шкив коленвала довелось наблюдать сегодня. когда движок стоит - всё по меткам и 20 зуб. а на ХХ такая картина. хотя руками не провернёш никак
Re: Примеры осциллограмм
вальдемар писал(а):Немного добавлю по осциллограмме Khlist.синхроимпульс пропуска двух зубьев,имея такую форму,часто встречается,когда нет полного соединения(тестером не прозванивается соединение между щупом осциллографа и сигнальным проводом ДПКВ).хотя такая осцилка,трактуется как межвитковое замыкание ДПКВ.
Дополнение к словам:
Сообщение putnik51 »
Прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами.Авто 2110 , двигатель 2111.
Сообщение anatolb »
Осциллограма с д. разрежения черри амулет.Не открывается вып.клапан 1 ц. - сломан гидрик.Синхро по 4-ому.Хлопки в впускном коллекторе.
Сообщение nonex »
Прогар прокладки 2и 3цилиндр двигатель 21083
Газель ,компрессия первого цилиндра 0 , остальные 14.
куда был подключён ДР?
ДР был подключен вместо шланга вакума тормоза . Потом замер компресии.
