Альфа Motor-Scan
Старые и более неактуальные темы
Благодарил (а): 345 раз
Re: Disco Motor-Scan
Alexey_TradeM писал(а):
willi76 писал(а):напишите когда ожидается вета версия
К сожалению, в настоящий момент основные силы брошены на работу с загрузчиком, поэтому срок выхода Беты - в пределах полутора месяцев.
как-то все заглохло
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Хотелось бы услышать приблизительные сроки выхода модуля для Приоры (автел)..
...не было приор,с таким ЭБу,а вот теперь начали заезжать ....новые..
за неделю 4 штуки.. :shock:
Ваз, что уже не ставит контроллеры Бош???..одни Автелы блин.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение serg92653 »
Давно уже... Если мне не изменяет память, то с 2008г ставят М7.3
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
не обязательно. вчера была конца 2009г с Бошем
сергвлад
Сообщение сергвлад »
mansur005 писал(а):не обязательно. вчера была конца 2009г с Бошем
Здаётся бошик поставили уже в салоне, м7.3 едет получше вот и подменили
Сообщение Alexey_TradeM »
Уважаемые пользователи.
Проект Motor-Scan в настоящее время находится на стадии добавления поддержки исполнительных механизмов. Механизм выборки значений параметров из массива данных, получаемых из ЭБУ, будет возложен на библиотеку CarAPI, что позволит вносить коррективы в эти параметры, не прибегая к пересборке самого приложения Motor-Scan. Ведется работа над конфигуратором базы параметров для различных типов ЭБУ. Будет сделан мастер добавления \ изменения отдельных параметров.
В связи с модификацией библиотеки CarAPI приложение Motor-Scan (версия Альфа) было пересобрано. Обращаем Ваше внимание на то, что данное приложение не является новой версией ПО Motor-Scan - функционал приложения идентичен обновлению от 03.01.2010.
Установка обновлений:
1) Установите ПО Motor-Scan, доступное по ссылке http://www.trade-m.ru/downloads/DiScoMotor-Scan.rar . Если у Вас уже установлено данное ПО - этот шаг можно пропустить.
2) Закройте все экземпляры приложений Motor-Master и Motor-Scan.
3) Распакуйте файлы из прикрепленного архива "MotorScan-Alpha Components.rar" в директорию "<DiSco>\MotorScan" с заменой.
4) Распакуйте файлы из прикрепленного архива "CarAPI.rar" в директорию "<WINDOWS>\system32" с заменой.
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM 13.04.2010, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей.
Сообщение S_H_E_F »
на тему исполнительных устройств, недавно заметил что на калине нет управления вентилятором, хотя он рабочий, и включался при отключении датчика температуры
программа Motor Master 3.05
Сообщение putnik51 »
Alexey_TradeM - а на ScanMaster USB эти добавления тоже ставятся ?
Или Motor-Scan - это иное устройство ?
putnik писал(а):Alexey_TradeM - а на ScanMaster USB эти добавления тоже ставятся ?
Motor-Scan - это отдельное приложение. Можно установить и на ScanMaster USB.
Сообщение dikk »
Alexey_TradeM писал(а):Уважаемые пользователи.
по данной ссылке никаких прикреплений не нашел :shock: в добавок после установки мотор скана, мотор мастер стал запускаться с ошибкой чтения адреса access violation at address 0012E17C.read of addresse8300F86 :twisted:
Поставил.Запускается .Правда еще не тестил.
Сообщение verabug07 »
Чего-то всё затихло, когда рабочую версию увидим?
яубьютогоктосломалпробелнамоейклавиатуре
а_я_уже_привык :)
Сообщение Stels86 »
Здравствуйте, не устойчивая связь с Я 7.2 евро 2. Не хочет читать ошибки Пишет не может прочитать DTC хоть вчера с этой машиной на ура работал.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Stels86.
Попробуйте переподключить диагностический разъем и перезагрузить компьютер.
Сообщение strem »
Николай,Здравствуйте.
Планируется ли добавить в МоторСкан диагностику, УАЗ с блоками BOSCH M17.9.7.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
