Ауди 100 АКПП датчик скорости
АКПП 097 встала в аварийный режим - 3 передача. При сканировании - ошибка 00281 (датчик скорости G68 - отсутствие сигнала). Проводку от датчика до блока прозвонил. Осциллограф сигнал с датчика при снятом разъеме на блоке управления пишет четко, а при накинутом разъеме полностью исчезает. Инфы по АКПП нарыть толком не получилось, только электросхема, по которой (да и по логике) думаю, что датчик индукционного типа. Почему исчезает сигнал? Что виновато: датчик или блок?
