Плазменный резак
artmel
Плазменный резак
Сообщение artmel »
вот на днях отец купил полуавтомат трехфазный , долго ломали голову что это еще за шланги с ним , порылся в инете и обнаружил что это плазменый резак, работает на сжатом воздухе от компрессора (4атм) и электричестве. режет любой метал, алюминий, медь, титан :shock: . очень быстро 2мм нержавейку 2 метра в минуту. и очень чисто, края как отполированные. толщина разрезаемого металла до 30мм. осталась одна проблема......куда это применить?
вот фотки этой штуки. весит по паспорту 100 кг.
Сообщение шпунтик »
Использовать вместо болгарки,при сварочных работах на авто ,бывает надо вырезать кусок гнилого метала,а болгаркой не подлезть,вот там и пригодится это резак.
Благодарил (а): 347 раз
а заправочная емкость для воды есть
http://www.plazarium.ru/
artmel
Сообщение artmel »
VL@DIMIR писал(а):а заправочная емкость для воды есть
не, это не такой, АППАРАТ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ PLAZARIUM модель SPA-IP20 это не совсем плазменный, это кислородно-водородный резак. как ацетиленовый только температура выше.У меня друг директор в компании по производству подобных резаков.
у нас подобное этому http://www.plazarium.ru/production/model2/cut_60/ только не инверторный а обычный трансформаторный, значительно надежней, но и намного тяжелее. и дугу зажигает не касанием а ВЧ-током, так электроды долше служат.
Сообщение diadiaO »
Плазма это красиво, но много НО: Компрессор с отделителем масла и качественным осушителем. Проблема расходных материалов: электродов (катодов) и сопел. Энергопотребление в целом. Вонь от работы плазмы.
admin , про зажигание дуги – по внешнему виду думается обычный осциллятор там.
Про надежность по сравнению с инверторными бабушка на двое сказала! А вот по функционалу и удобству подобные аппараты значительно проигрывают. Ценник является их главным достоинством.
artmel
Сообщение artmel »
компрессор такой уже есть. в покраске.
расходники - 10 наборов в комплекте, дальше подумаем.
насчет инверторных несоглашусь. трансформаторные сварки намного надежней инверторных , сужу по полуавтоматам, отец работает с 91 года, у меня пару лет стажа, сварок было много, остались только трансформаторные, инверторными после них не захочешь работать, просто бесит.
По функционалу проигрывают чему? непонял.
также как и по ценнику.
Сообщение ZazeLLO »
Иван, а можешь сказать какое питание на ручке ? и способ поджига дуги,....
давно намериваюсь слепить себе нечто подобное но все упирается в поджиг....
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Поджиг не сложно слепить на сердечниках от телевизионных ТВС, где-то в жРадио была схема и что удивительно\для этого издания\ вполне рабочая и живучая
Сообщение ZazeLLO »
Т.е ... высоковольный поджиг получается ? типа вспомагательной дуги...как в Плазаре... ? ручку плазаровскую делал... чето ни очень понравилась... все както не устойчиво работало..... а тут вроде все поинтересней...
сергвлад
скорее не высоковольтный а высокочастотный
artmel
Сообщение artmel »
ZazeLLO писал(а):Иван, а можешь сказать какое питание на ручке ? и способ поджига дуги,....
непомню, померяю скажу точно, но помоему около 30 вольт.
способ поджига незнаю какой , у нас пока нет документации по нему, но методом тыка пришли к следующему. нажать на кнопку на ручке и кратковременно придавить сопло к металлу, оно там подпружиненное и имеет ход примерно 5мм.
пока из практического применения только порезали металл 2мм на двери. и вырезали хитрые крепежи из 4мм для того чтоб вытянуть на джип гранд чероки на кузовном стапеле.
Сообщение diadiaO »
[/quote]скорее не высоковольтный а высокочастотный[/quote]
Я не всегда знаю, о чем говорю, но знаю, что прав. (с) Мухаммед Али.
Импульс осциллятора - высоковольтный, а создаваемые при его работе помехи - высокочастотные.
Сообщение diadiaO »
admin, смахивает на фобию. Если не затруднит опиши причины её происхождения. Хотя кто знает - не поверит, кто верит – не разуверится!
В плазменных резаках дуга поджигается замыканием катода с соплом или высоковольтными импульсами пробоя между соплом и катодом.
30в маловато, это скорее всего для мониторинга состояния. Напруга источника д.б. более сотни В. Видимо в данном случае зажигание идет дежурной малоамперной дугой.
Сообщение ZazeLLO »
Судя по внешнему виду , врядли это устройство напичкано электроникой... вот и хочется понять от куда там че берется...
кислородоводород где берется ? в нутри этой коробки есть ращипитель воды ? .. если нет то плазма чего, там горит ?
Сообщение diadiaO »
ZazeLLO, смотри как устроено
Вернуться в «Общение»
