Микас 7.1(карбюратор)-нет искры
Сообщение yuram80 »
Притащили авто Соболь Микас 7.1 карбюратор, говорят поменяли мосло в двигателе и перестала заводиться :| , уже поменяли датчик коленчатого вала но безрезультатно. Больше говорят ничего не делали,
по сканеру постоянно две ошибки:
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления.
При прокрутке оборотов двигателя не видит, подскажите какие причины вызывают ети ошибки, могла ли там слететь прошивка?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В меня ГАЗов нету, может там что по другому :(
Но вообще оперативка не зависит от прошивки. Это электронная память блока.
Если с питанием все в порядке, то неисправность внутри, в электронике.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение kbh72 »
Очень редко мозги накрываются. Смотреть сканером прокрутку видит или нет. Дальше можно осцилом посмотреть сигнал самого датчика на разьеме и на разьеме ЭБУ. Проверить массы(прикручены на шпильку возле 4 ц впускного коллектора) Питание на катушках. Предохранители. Ошибка по оперативке будет висеть всегда т.к питание на этих ЭБУ идет только от ключа зажигания.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Проверь,есть ли питание, на "18" и "27" контактах колодки ЭБУ .
Проверять надо при включенном зажигании..
Проверить также на наличие массы ..."19" конт..
У этих Газелек частая проблема с замком зажигания...то есть при прокрутке может исчезнуть +,который подается на "27"..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение yuram80 »
Спасибо за подсказки, разобрался, вчера просто поздно было не успел все проверить, оказался обрыв в цепи датчика коленчатого вала. Первый раз с карбюраторной машиной имею дело (в смысле с Микасам 7.1) опыта ещё нет. В в принцепе тему можно закрыть.
Сообщение kbh72 »
yuram80 писал(а):Спасибо за подсказки, разобрался, вчера просто поздно было не успел все проверить, оказался обрыв в цепи датчика коленчатого вала. Первый раз с карбюраторной машиной имею дело (в смысле с Микасам 7.1) опыта ещё нет. В в принцепе тему можно закрыть.
Так и с инжекторной тоже самое было бы. :)
Вернуться в «ГАЗ»
