Не горит лампа давления масла
Здравствуйте всем. Такая проблема меняли клапана на 16ти клапанной 10ке но дело не в этом. Ничего больше не делали выдернули разьемы и опять воткнули собрали и выяснилось что лампа давления масла горит в полнакала при выключенном зажигании и также при заводке. Стрелка температуры двиг стоит на месте при прогреве.При замыкании на массу провода с датчика давленя масла стрелка датчика темп прыгает на макс датчик давл масла не реагирует Клиент говорит что раньше такого не было. Верится с трудом клиент какой то мутный но дело не в нем а в принципе. Подскажите кто знает в какую сторону рыть. Заранее всем спасиьо
Re: Не горит лампа давления масла
valnatic писал(а):Стрелка температуры двиг стоит на месте при прогреве.При замыкании на массу провода с датчика давленя масла стрелка датчика темп прыгает на макс датчик давл масла не реагирует
Login Skype: dudarchuk62
