Программатор. Вопрос к производителям.
Программатор.Вопрос к производителям.
Сообщение METAH »
Что-то запутался.В последнем обновлении загрузчика заявлен блок М10.3/М11.В хелпе на фото шильдик-Микас10.3 4216.3763000 версия ПО М113111GA293035 для УМЗ4216.Хотел купить двухрежимку под ГБО именно под этот блок(авто Газель) у Саши на адакте,но оказывается что это блок 10.3+.А у Саши версия ПО АБИТ для блоков 10.3.Вопрос:всё-таки заявленный блок 10.3 или 10.3+.
artmel
Re: Программатор.Вопрос к производителям.
Сообщение artmel »
10.3+ и идентификатором М113хххххххххххх
Сообщение METAH »
Спасибо за ответ.Буду искать прошивку для этого блока.Кстати случайно нигде не попадалась.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
На Ланос 10.3+
Сообщение METAH »
Огромное спасибо!Но я ищу на Газель под ГБО.
Сообщение balovnevmaksim »
Подскажите для чего нужен клемник на скан мастере, что то в хелпе ненашел
Сообщение Accept2 »
Заземление прибора
Сообщение Андрей »
Заметил после установки последнего обновления, простой не плюсовой бош загрузчик через бут отказывается писать, выдает ошибку записи, читает нормально. С автелом тоже глюк, соединяется не с первого раза, читает, пишет, но при отключении вылетает окно, типа подождать 15-20 сек, и все виснет, а потом идет переподключение, при чем неудачное. Пробовал не один раз, с последней версией загрузчика все глюки повторяются. Благо блок не ложится, и при откате на предыдущую версию ПО загрузчика все проходит нормально с автелом (подключился, записал, отключился). Откатился на версию (которая 1.95.5), и все стало нормально. Но тогда автел приоры 373ххх выпадает из поддержки, и глюки появились после его добавления. Надо исправлять.
PS. Вполне допускаю момент следующий: устанавливал последнее обновление поверх предыдущего, т.е. без деинсталяции старого ПО. Сегодня переустановил все с удалением и перезагрузкой. Из того, что есть в наличии: Я72 и Я72+ (без доработки)- прошивка крипта(формат СМС) с распаковкой загрузчиком в обоих случаях - без проблем. Осталось проверить Автел М73 и Б797(+).
Последний раз редактировалось Андрей 16.05.2010, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 345 раз
тоже заметил странности после последнего обновления
при считывании прошивки с микас 11ет периодически в
окне пишет ошибка чтения флеш но файл сохраняет
Сообщение Рудольф »
недавно пришёл скан мастер, пользовался им. на днях скачал плугин 0.1.96.0 не с одним блоком связаться не могу, возвращаю 0.1.95 всё работает, 0.1.96 ни в какую. пробовал связываться с Я7.2; М73 с классики, попробую ещё с бошем 7.9.7 на днях, на нём ездит человек пока, прошивку пробует. устанавливать пробовал первый рас поверх предыдущей версии, не сработало. удалил всё, установил по новой, перезагрузил, бес толку, не работает. что то не так делаю или что?
Посмотри эту страницу http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30
Сообщение Рудольф »
почитал. папку выкинул, скачал и установил версию 3.06 и и всё равно не работает.
что то не могу картинки прикрепить.
Сообщение S_H_E_F »
надо было не просто папку удалить, произвести деинсталяцию, почистить реестр. и в последнюю очередь удалять папку
Сообщение Рудольф »
произвести деинсталяцию это в смысле удалить через "мастер установки и удаление программ"? если да то так и делал, после удалил пустую видимо папку. почистить реестр это как? по ссылке данной Sergey есть ещё совет поставить тумблер, правда не хочется. прибамбас в виде халявного чип лодыря с кучей выключателей и светодиодов уже есть. хочется нормальный продукт. версия 3.05 работает же как надо, подсоеденил эбу нажал кнопочку подключиться, программирование, отключиться всё. ставишь эбу на машину и отправляешь счастливого клиента получать приход от деловой прошивки. а тут ещё и БЕСПЛАТНАЯ обновка на закрытые блоки, вот только ладу дать не могу. все пользуются а я нет, обидно.
Сообщение Alvil »
Рудольф писал(а):а тут ещё и БЕСПЛАТНАЯ обновка на закрытые блоки
так вроде на один ЭБУ М7.3 Автел обновка, а вы во множественном числе говорите или я чего то упустил ? может еще закрытые М11 сделали, которые с 2.06 бутом ?
Вернуться в «Общие вопросы»
