помогите прошить бош 797
Сообщение byksir »
ителма 21114-1411020-12 -это надпись на эбу.i317DA02 .вопрос это просто бош или с плюсом?
Сообщение Accept2 »
Это М73 Ителма
Сообщение byksir »
Accept2 писал(а):Это М73 Ителма
. пытаюсь еще и посмотреть зазоры на клапанах.осцика странноватая.а шьется легко нашим оборудованием? у меня простой скан-мастер
Сообщение byksir »
машина прошла 20 000км.кат стоит вместе с коллектором.удалить не снимая можно?
Сообщение byksir »
на первом цилиндре зазоры 0.25 и 0.1 -поехал за шайбами
Сообщение Андрей »
Ителма М73, как и Автел М73 до 2009 года выпуска(имеется ввиду ЭБУ) шьются без проблем и без доработки. У меня тоже простой скан-мастер, шил неоднократно эти блоки.
Диагност Изображение
Не снимая катколлектора его не удалить никак, там соты уже не с керамики, а с аллюминия, его надо вскрывать обезьяной и выдалбывать, потом заваривать обратно. Пустой будет гудеть как самолет.... :D
Сообщение Андрей »
byksir писал(а):машина прошла 20 000км.кат стоит вместе с коллектором.удалить не снимая можно?
А как Вы себе это представляете? Ковырять через отверстие лямбда-зонда? Для удаления ката - только снимать, лучше ставить новы, иначе пустой катколлектор будет резонировать, а еще лучше ставить обычный паук со штанами.
Сообщение byksir »
кат соединяется с резонатором-через то отверстие думал долбать с ямы,но раз аллюминий,тогда понятно. в процессе работы выяснил у хозяина ,что ночью кат красный-он думал что так положено.
Сообщение byksir »
спасибо ,мужики.хозяин хочет что бы я удалил кат.пойду заниматься... :)
Сообщение byksir »
там два кислородника -будут работать ?без ката
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Смени прошивку..на Е-2...
Будет чек гореть типа "низкая эффекьтфность нейтрализатора...,
И нам таньга буит.. :D
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение tav_45 »
byksir, а еще лучше поставить выпуск от 1,5шки. Первую лямбду вкрутишь, вторую выбросишь.
Сообщение byksir »
парень приехал за 40 км.звонил по магазинам- заказать можна на завтра,он не захотел.я разрезал и семь отверстий диаметром на 8 мм сделал.сейчас завел и пошел сюда.прошиву надо .а какую?
Сообщение segangk »
Пробуй.
