honda HRV
honda HRV
Сообщение altechnik »
honda HRV, i-vtec, что можно сказать по ДР о состоянии мотора. Особенно хотелось узнать мнение Гната( как основателя методики), но не только. Обсуждение, вероятно будет долгим.
Неужели ни у кого нет идей?
Сообщение ZazeLLO »
у меня есть..... все нормально с мотором :)
Прошу прощения, в первом сообщении не проставил вопросительный знак. Следует читать:honda HRV, i-vtec, что можно сказать по ДР о состоянии мотора?
В 1,2,4-м цил-х компрессия 14 атм, в 3-м -0. Прогар клапана, вскрытие уже сделали. Выходит, методика не пригодна для VTECовских, а может, еще для каких моторов?
honda HRV
Сообщение вальдемар »
не открывается ваша осцилка. :D
У ZAZELLO видимо, открылась!
Сообщение ZazeLLO »
Открывается :) ...
Сообщение S_H_E_F »
нормально она открывается
Сообщение ZazeLLO »
ну фиг знает.... вот картинка F23 тоже втекашный.... :|
Спасибо ZazeLLO за снимок, вероятно так действительно, удобней. Я отправил в dat., чтобы можно было прокрутить. Может у кого есть идея, где здесь засада?
ZazeLLO писал(а):ну фиг знает.... вот картинка F23 тоже втекашный.... :|
И тоже проблемный?
Сообщение ZazeLLO »
А сколь оборотов было на той хонде ? ... эт случаем не наводка ? :) .
чето больно мало у меня получается...
honda HRV
подскажите,где у вас третий цилиндр с ноль,компрессией?
От gnat(пример,с коментарием).Ни вкоем случае нельзя говорить о клапанах когда верхние вершинки на разных уровнях. Клапана это нижние впадины. смотрите осц. во 2м не кроет клапан и не дотягивает поршень вакум вниз до того вакума как в остальных цилиндрах.А компресометр показал разницу всего 0.5 бар. И машина работала нормально. Иногда потряхивала на холостых. Вот что значит правильно читать осцилограмы ,а не так.(Мне кажется неисправны клапана)
Сообщение S_H_E_F »
компрессия 0 ??? как до такого можно до катиться???
может тогда на осцилку стоит смотреть так?
рамку примерно поставил,
а клапан впускной???
Вернуться в «Азия»
