Странный подсос воздуха
Сегодня приехала bmw 320i двигатель рядная шестерка 20 6S3 , на слух слышен подсос, подключаю дым машину, 3 сигареты скурила пока не пошел дым, а пошел он с какого то лючка внизу двигателя в картере. потом самое интересное, если на работающем двигателе открыть маслозаливную пробку, то движок моментально глохнет. а при проверке дым машиной, из открытой горловины валит дым.
что это может быть?
что это может быть?
Дым не должен валить на тракте впуска - заканчивая прокладкой между впускным коллектором и головой, если дальше или из дырок типа щупа и горловины то пусть валит себе.
Вань, вот здесь http://forum.adact.ru/index.php/topic/3423/ найдешь ответ.
И еще, читал давненько, в случае прорыва мембраны вентиляции картерных газов начинает подсасывать воздух через сальник первичного вала коробки, иногда очень здорово свистит.
Андрей, спрашивали про м20 а там никакой мембраны отродясь небылоАндрей писал(а):Вань, вот здесь http://forum.adact.ru/index.php/topic/3423/ найдешь ответ.
