Не за что
Адаптер SM-EEPROM
Собрал адаптер и опробовална 93с46 работает нормально. Принесли одометр с маза VDO там стоит 93s46 выпаял её подключил к адаптеру
считывает с неё нормально а записать в неё ничего не получается и тест с ней не проходит.
Впаиваю её на место, подмоткой накручевую ещё сотню километров данные в не сохраняются значит микросхема рабочая. Может есть раличия в подключении к адаптере 93с46 и 93s46.
Христос Воскресе!kot2 писал(а):Собрал адаптер и опробовална 93с46 работает нормально. Принесли одометр с маза VDO там стоит 93s46 выпаял её подключил к адаптеру
Из мануала к "Japan ODO programmer v 2.10 LITE"
"Для работы с серией 93sXX необходимо скоммутировать 5-ю и 7-ю ноги между собой, а также 6-ю и 8-ю ноги между собой. В этом варианте EEPROM s-серии будет
нормально читаться и писАться".
Может сгодиться, удачи.
Занялся экспериментами с программированием ЕЕПРОМ, на старых платах Микас 24С04 и АПС-4 24С02. Оборудование: Диско+СканМастер+Адаптер SM-EEPROM. С Микасами и 24С04 никаких проблем, всё читается и пишется, а вот с АПС и 24С02 ничего не вышло. В наличии 1шт., можно предположить неисправность м/с конечно, данные считываются, но не записываются. После редактирования на все FF и попытки записи , считывается старый дамп, не перезаписывается.М/С 24LC02B.
Подал пит. 12 В на АПС , затем - непосредственно на м/с 5В, потом припаял резистор 1Ком параллельно резонатору, затем совсем перерезал дорожки с выв 5 и 6 к процессору. Результат тот же. Читается, но не пишется. Может в настройках что не так, но делал по описанию статьи admin, может чего не догоняю, кто подскажет?
Можно попробовать поменять значение параметра "Страница записи, байт". Был случай, когда при записи МС записывался один байт, остальные игнорировались. Ещё есть 7-я нога МС WP - что-то вроде защита от записи, может стоит подать какой-нибудь потенциал на эту ногуFiodor66 писал(а):Занялся экспериментами с программированием ЕЕПРОМ, на старых платах Микас 24С04 и АПС-4 24С02. Оборудование: Диско+СканМастер+Адаптер SM-EEPROM. С Микасами и 24С04 никаких проблем, всё читается и пишется, а вот с АПС и 24С02 ничего не вышло. В наличии 1шт., можно предположить неисправность м/с конечно, данные считываются, но не записываются. После редактирования на все FF и попытки записи , считывается старый дамп, не перезаписывается.М/С 24LC02B.
Тоже самое и у меня было , эксперементитовал как то с 24СО2 выпаял с сигалки,Fiodor66 писал(а):Да, действительно, 7 нога + ч-з 22 ком, не пишется. 7 ногу грубо на землю и всё записывается - читается. Значит, там ключик стоит коммутирующий. Спасибо.
вопрос , ключик на 7-й ноге это только на этой микре или на всей 24 серии, а то пока нечем эксперементировать.
С уважением flex7712
