М73
М73
Сообщение Sanych »
После экспериментов с программированием ЭБУ Автел М73(21067-21) подключается,записывается, но прошивка читается как 9В 00 9В 00 и так до конца.
Соответственно блок не выходит на диагностику и авто не заводится.
Менять процессор ST10 или есть другие методы?
Об этом говорили уже например тут
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 11&start=0
artmel
Re: М73
Сообщение artmel »
Sanych писал(а):После экспериментов с программированием ЭБУ Автел М73(21067-21) подключается,записывается, но прошивка читается как 9В 00 9В 00 и так до конца.
а что делали с ним?
попробуйте полностью удалить мотор-мастер, и поставить только последнюю версию, а лучше на другом компе. и попробовать прошить.
Pashkovskiy65
Re: М73
Сообщение Pashkovskiy65 »
На классику не идут пока блоки с защитой
Попробовать шить через BSL (104 нога процессора)
Сообщение MikRo »
Если блок уже не выходит на диагностику, то остаётся только менять проц. Всё остальное, что тут насоветовали, можно сделать разве-что для самоуспокоения.
Сообщение gory »
Немного не так. Чтобы не диагностироваться есть несколко причин.
Вот если не отвечает на запрос установки связи тогда всё.
Подумай, посмейся.
Сообщение MikRo »
Согласен, "не отвечает на установку связи" - более точное описание.
Сообщение Sanych »
Изначально М73 прошил под конфигурацию 1.
Кое-как (через микас 11) вернулся в конфигурацию 2.
Затем решил попробывать из него замутить 7.9.7+ для Приоры,ну и влип.Моя глупость! Вот и получил 9В 00 9В 00.
Пробывал и 104 и резисторы с доработкой.
Как Ителма М73 с доработкой в программаторе нашем подключается,
проходит запись флешь и еер.
Еер. читается нормально,а флешь 9В 00 9В 00.
В первозданном виде он подключался как Автел без доработки.
Сообщение Accept2 »
А как это из М73 замутить Бош 797+??? Ну переделать в Я7.2+ это понятно, но вот Бош? Вы что, в М73 залили Бошевскую прошивку?
Сообщение balovnevmaksim »
Это как ??? :shock:
Неудивительно что он сдох, я72+ это еще понятно, но из автэла м73 бош сделать это надо постораться |0
Сообщение Sanych »
Пальцы на клавиатуре работали быстрее,чем мышление!!!
Если я заменю ST10,то как правильно прошить,загрузить?
Ну есле еепром пишеться, может еще не все потерянно, попробуй скачай чиплодыря ломанного, и через бут залей полный фулл, может поможет, терять то уже все равно нечего, я бы не спешил паять проц, можно еще немного пошаманить ради интереса
Сообщение segangk »
В смысле?
чиплодыря ломанного
И чего, как 7.9.7 что ли шить? Я раз в Ителму М73 прошиву от Января вкрячил, и ни чё BOOT MODE рулит в таких случаях, делал нашим.
Последний раз редактировалось segangk 27.04.2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
Sanych писал(а):Изначально М73 прошил под конфигурацию 1.
То, что читается 9В 00 9В 00 не значит, что он залочился, это лишь значит, что прощивка с защитой. На диагностику выходит? Авто заводится?
· М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx):
Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!
Обратите внимание:
· в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора.
· при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ.
Сообщение Sanych »
Авто молчит и нет связи.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
