Тест-Мастер?
Тест-Мастер?
Доброе время! После того как перешел на новую платформу и установил обновления, не работает Тест-Мастер. Т.е. запускаю оболочку,вкл Тест-Мастер, на рабочем окне красным мигает (Идет тест), окна все активные, только исполнительные устройства не работают!
Потестировал программу версия 3.05, все тесты по форсункам работают нормально. Следовательно проблемма на Вашей стороне либо в шнуре, либо в криво установившемся ПО или драйверах.
Первым делом нужно переустановить ПО, снести предыдущее, почистить реестр и по новой установить. Если не работает только тесты форсунок, можно предположить, что проблемма в шнуре.
Если на одном и том же компьютере устанавливались разные версии ПО Мотор-Мастер (особенно с последней на предыдущие) и после этого программа функционирует некорректно, то рекомендую проделать следуюие действия:Kiz писал(а):Вот и у меня появились проблемы. В поцессе мойки форс, программа зависла, и теперь при выполнении любого теста, программа работает 3 - 5 сек. и зависает. Загружаю версию 2.9.7SE все работает нормально. Переустанавливал несколько раз, результат тот же.
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32. В принципе это должно делаться
автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО
3. Установите последнюю на сегодняшний день версию, скачанную по ссылке: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=42
С уважением,
С уважением,
