Помогите.Калина глохнет при выключении скорости
Sv
Сообщение Sv »
Добрый день.Калина под управлением бош 7.9.7 частенько глохнет после выжима сцепления или выключения передачи(обычно такое бывает при подъезде к сфетофору)
Проблемма сопровождается ошибкой "Низкий сигнал ДМРВ"
Заводится машина нормально,ВВ часть в норме,РХХ рабочий,дроссельный узел чистый.
Был поменян ДМРВ на новый,проблемма не ушла и также сопровождается ошибкой "Низкий сигнал ДМРВ"
АЦП покоя ДМРВ 1.02в
Посоветуйте что делать дальше.почему после замены на новый ДМРВ
ошибка вновь появляется ?
С Уважением Виталий
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
видимо ошибка была в сохранённых. зря меняли ДМРВ. ошибка и происходила изза падения оборотов. надо было РХХ менять. и посмотреть что там с перетечками. желаемый и действительный расход воздуха на ХХ не должны отличаться более чем 3-4кг
Sv
Сообщение Sv »
mansur005 писал(а):видимо ошибка была в сохранённых. зря меняли ДМРВ. ошибка и происходила изза падения оборотов. надо было РХХ менять. и посмотреть что там с перетечками. желаемый и действительный расход воздуха на ХХ не должны отличаться более чем 3-4кг
Ошибку стирал,делал инициализацию эбу.
А на счет перетечек можно по подробнее,куда и как смотреть.
Сильно не ругайте,я только учусь
Сообщение Андрей »
В таких случаях нужно снимать показания сканера в момент проявления неисправности, и делать соответствующие выводы. Ошибка по ДМРВ скорее всего является следствием критического снижения оборотов двигателя, а вот причина в чем-то другом. Как вариант:
- забит малый канал вентиляции,
- некорректная работа датчика скорости,
- некорректная работа ПО при переходе на ПХХ,
- оплавление катализатора(чрезмерное обеднение смеси по ДК1),
- недостаточное давление топлива в рампе,
- загрязнен воздушный фильтр,
- нарушение фаз ГРМ, в общем можно еще продолжать перечислять причины. На крайний случай обратитесь к хорошему специалисту, а сразу менять ДМРВ, только потому, что по нему ошибка - не совсем правильно.
Диагност Изображение
Сообщение Accept2 »
Если на новом ДВРМ АЦП покоя 1.02, то массы нужно смотреть. На Калинах минусовой провод от аккумулятора до кузова прикручен кое-как, на крашеную шпильку и крашеный же кузов, без корончатой шайбы. Обязательно ставить, было даже письмо Автоваза. На своей Калине после установки шайбы АЦП упал с 1 до 0.996
....более 3-4кг...
Последний раз редактировалось mansur005 30.04.2010, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Sv
Сообщение Sv »
Спасибо за быстрые ответы,сегодня приедет эта калина буду ловить ошибку в движении.
глохнуть она будет, а вот ошибка может выскочить не сразу. проще делать перегазовки и следить за падением оборотов. надо добиться чтоб они не падали ниже заданных на ХХ. если и при этом выйдет ошибка - менять РХХ.
Сообщение вальдемар »
Ещё может быть,подсос воздуха,через ВУТ(вакумный усилитель тормозов).если нет дым машины,можно проверить,нажатием на тормоз на хх.глохнет или сильно просаживает обороты... :D
Сообщение шпунтик »
Была Калина с похожей проблемой,тоже грешил на дмрв,бился часа три,оказалось как всегда в Калине,тосол в эбу,может это и не ваш случай,но я бы вскрыл блок и посмотрел.
Сообщение rusavto »
Начинаем с перетечек, если результата нет, препрошивка и как к бабушке сводили.
Сообщение combat »
шпунтик писал(а):Была Калина с похожей проблемой,тоже грешил на дмрв,бился часа три,оказалось как всегда в Калине,тосол в эбу,может это и не ваш случай,но я бы вскрыл блок и посмотрел.
Самое интересное,блок в пыли,вроде сухой,вокруг сухо,а мокрый только краешек,и то не увидишь пока не вытащишь ЭБУ,и внутри блока тосол.
Сообщение Андрей »
Да, блок в первую очередь обязательно вскрыть и проверить на наличие тосола.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
У меня был случай когда умельцы поставили подмотку не на спидометр, а подключились к ДС. Ошибок не было даже на ходу, но когда выкинул эти сопли всё заработало хз может наводки были
Вернуться в «Помощь новичкам»
