ЗМЗ-406, осц.ДПКВ и ДПРВ.
Только просил ДР в студию, стесняются наверное...gory писал(а):На этом моторе не провильно собран ГРМ.salgir писал(а):Вот с сына машины осцилка, машина нормальная , мотор здоров.
По народному смещение около 7 градусов, что
чаще всего бывает при не правильной сборке .
А на первой картинке, в начале темы, цепи стоять правильно.
[/quote]
Так вот, первая осц-ма - мотор "приколбашивает".
Вторая (сына) -без жалоб, нормальная.
Из-за этого и выложил осц-мы.
Добил я эту Волгу.
Подключил "Гендыма" -о б.ять! За ГБЦ дымит не хило, что ж там может дымить? шланг на РДТ заменил на силиконовый ещё раньше, руку сунул , а шланга и нету !Куда делся ?! Поставил новый, гофру ДМРВ переставил и осталось чуть-чуть, в ось дросселя пропускает.
В итоге на ХХ мотор немного вибрирует, пропусков на слух нету.
Так и уехал , в общем доволен.
Спасибо за помощь.
Жаль с осцилами ДПКВ и ДПРВ вывод сделать не получилось.
Кстати, глушить гофру консервной банкой удобно.
Спасибо за помощь.
(от 6 мая 2010 года)
Подсос.под прокладку,в впускном коллекторе,хорошо видно дым машиной.попробуйте,перекрыть подачу воздуха,от воздушного фильтра,к ДП.если будет работать-подсос воздуха(часто,от выработки в ДП).так же посмотрите трубочку вентиляции картера,в районе 3-4 цилиндра,со стороны впускного коллектора.
вальдемар
Это всё в первую очередь проверено.
дым-маш. сегодня сделал за 30 минут, без электричества.
Два года собирался , Зазелло спровоцировал и эта Волга.
(от 11 мая 2010 года)
и....вот:Добил я эту Волгу.
Спасибо за помощь.
Я всегда,для временного устранения подсоса в гофрошланге применяю--скочь.
вальдемар
Спасибо за помощь.
Да, действительно(1). А для жигулей сказано ...первый зуб после пропуска - середина импульса ДФ. Но тут напрашивается другой вопрос: как часто ширина импульса ДФ равна 7-8-ми зубьям ДПКВ, как на картинке? Ширина импульса может быть и 10 и 12 зубьев ДПКВ, тогда что брать за начало импульса? разные производители, чувствительность разная... Вот, например, новый ДФ установлен(2).Если его симметрично "заузить" с двух сторон, как раз где-то как у Вас и получится. Так что, получается, судить о взаимном положении РВ и КВ по ДФ и ДПКВ можно весьма условно.
Надо просто знать. Что берёт ЭБУ за начало отчёта передний или задний фронт импульса ДФ и как ЭБУ считает этот сигнал. Ведь КВ когда на маркерном диске пропущены два зуба находиться за 114* до ВМТ., а ДФ показывает ВМТ.
думаю что передний. пример вчерашней волги, с чего и начались думки мои. жалобы на поддёргивания в такт с включением лампы диагностики. ошибка ДФ. опять жалею что не подключил два канала когда снимал сигнал с форсы. но он явно сбивался в такт с перебоями. тогда я и снял ДФ. прилагаю. отсоединил и отправил прокатиться. дёргания пропали
Ну так сбой ДФ явно виден на Вашей осц. По поводу переднего фронта, думаю, что это не совсем так. На моей осциле выше нет ошибки по ДФ. Думаю, что ЭБУ в течение какого-то периода времени (например, пропущеные зубья ДПКВ и что-то ещё) проверяет уровень сигнала ДФ. Если он низкий - это такт сжатия 1-го цил. При этом ширина импульса ДФ может плавать в каких-то пределах, что не повлияет на отсчёт порядка работы цилиндров.
