Осцилограмма ДД срезается на 5-и вольтах.
Не могу понять что происходит. Осцил-ма ДД срезается на 5-и вольтах. Пробывал запасной ДД - то же самое. Что в Disco, что в MTPro ... разницы нет. Входной диапазон хоть на 20 вольт ставь, все равно на 5-и вольтах срежет... Причем, если компрессия маленькая ВМТ прорисовывается как положено, а если нормальная то идет срез на 5-и вольтах. Может, кто сталкивался???
Вообще то , смотря какой датчик , если на кристале , то они не любят перегрева .Причем перегрев происходит от долгого воздействия давления , а у нас еще и двигатель прогрет.Поэтому ими рекомендуют работать не более 2 минут. Об этом мне писал разработчик CarTest.
Далее, неизвестно как он у тебя устроен .У меня в нем же смонтирован усилительный каскад на транзисторе.Если у тебя так же ,тогда его и смотри , там скорее всего и наступает ограничение.
Датчик Trade-M(http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... d=45&cid=3). Про температуру тоже в курсе, стараюсь работать не более 3-х минут. Купил, про запас второй (на всякий случай). Но и он показывает тоже самое...
у него питание 5 вольт и выше него он не может показывать по опрелделению..... и не показывал ни когда.... не может такого быть
