в-12
Сообщение byksir »
Fiodor66 писал(а):на хх с отключ вакуума 2.61, должно быть 3; в стену, соответственно, больше трёх, отсюда и время впрыска может быть. кстати, а откуда такие точные цифры 2,59, 2,61. Электронный давленометр? Не в тему, тут как раз мысль посетила скрестить обычный манометр с датчиком угла поворота из ДПДЗ бесконтактного.
цифры показал так чтобы было видно ,что разница разница очень небольшая.и на хх даже при таком давлении должно быть все хорошо.
а идея неплоха-по пульсации тоже можно что-то увидеть интересное
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
В большей степени для того, чтобы на ходу отслеживать давление.
Сообщение byksir »
в самом начале задал три вопроса-они наверно ...пустые? :?
Сообщение valnatic »
насчет autozone беэ понятия, сейчас "чиптюнеров" развелось как собак,контрольная сумма не верна, скорее глюк прошивки, -2 коррекция, скорее сама прошива сделана не корректно, задранн впрыск плюс на выброс бензонасос( я выбрасываю при 4х на стенку, еще ни разу клиент плохого слова не сказал) при условии чистой сетки и топл. фильтра
Сообщение combat »
Да ну 4 еще вполне хватит.
Сообщение мотя »
valnatic писал(а):насчет autozone беэ понятия, сейчас "чиптюнеров" развелось как собак,
"autozone ". С таким названием есть в Киеве серьёзная организация занимающияся Чип- Тюнингом с охватом большого количества автомобилей. Если эта прошивка действительно с autozone " то это хороший продукт. Но чтобы эту прошивку обсуждать , нужно хотя-бы сравнить её в редакторе.
Re: в-12
Сообщение вальдемар »
byksir писал(а): что значит показание -2 кор.вр.пр.?
спасибо
Если вы имели ввиду-коэффициент избытка воздуха,то:Если состав смеси в точности соответствует стехиометрическому отношению, значит никакого избытка воздуха в такой смеси нет. Если в смеси содержится воздуха больше, чем
теоретически необходимо, то коэффициент избытка больше 1, если меньше необходимого, то и коэффициент избытка меньше 1. В теории двигателей внутреннего сгорания
коэффициент избытка воздуха принято обозначать греческой буквой l(лямбда). При l<1 смесь называется богатой, при l >1 -бедной. БЭУ современных автомобилей удерживает
коэффициент избытка воздуха в "коридоре" 0.97 ... 1.03.
или вы имели ввиду:аддитивную и мультипликативную составляющую коррекцию?
combat писал(а):Да ну 4 еще вполне хватит.
Не хватает на больших нагрузках, слишком мала производительность б\н, начинается дерганье. Замена решает вопрос
Сообщение putnik51 »
Информационое письмо Ваза по проверке ЭБН.
