м1.5.4 после прошивки ошибка P1622
artmel
Сообщение artmel »
Вот сегодня первый раз прошил м1.5.4. (Спасибо Сергвлад за прошитые микросхемы.)
Выпаял газовой горелкой микросхему M1V13T64 (все аккуратно, как феном), впаял панельку. в нее вставил прошитую МС M1V13U69 .
Заводится нормально, работает тоже, только постоянно выскакивает ошибка 1622 - неисправность ЭСППЗУ.
Что это может быть? и как бороться?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Это может быть из-за самих микросхем\я их не проверял на ЭБУ\ по хорошему нужен программатор
Последний раз редактировалось сергвлад 23.05.2010, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение balovnevmaksim »
Тут ты либо не тем прошил, либо хреново впаял, лично у меня под этот блок только одна прошивка есть, всегда зашиваю и нет проблем
artmel
Сообщение artmel »
думаю нужно попробовать поставить стоковую микросхему и проверить, а потом попробывать другие.
Сообщение Yura »
А что за микросхема, в смысле какими цифрами заканчивается: -12, -15 (как советуют на Чиптюнере), или -45, -70, ...
artmel
Сообщение artmel »
хм... незнаю, они на работе, завтра посмотрю.
а это важно?
сергвлад
Бывает важно
artmel
Сообщение artmel »
Похоже важно. :(
Сегодня притащили эту машинку, мозги мертвые :shock:
Поставил родную микросхему, без проблем завелась.
Перепробывал все 5 микросхем к семидесятому блоку, ни на одной не заводится, а человек проездил 2 дня!
поставил мс от шестидесятого блока - ожил. но плохо заводится.
от 00 блока, тоже живой.
микросхема w27c512-45
разве у они могут стереться самопроизвольно?
artmel
Сообщение artmel »
Похоже важно. :(
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
они не стираются. они умирают от старости. не забывайте возраст микросхем смотреть. чем старее тем больше шансов что часть ячеек перестанет читатся.
неисповедимы пути электронов
pkl
Сообщение pkl »
Иван. Тщательнее проверь пайку. Особенно массу микросхемы. При замене микросхемы вполне возможно при надавливании в паналь появляется плавающий контакт. И машина то заводится то нет.
За несколько месяцев прошил таких блоков штук 10, проблем не разу не было. Микросхемы такие же. Один раз только с одной микросхемой были проблемы, но программатор сразу при записи прошивки изругался, поэтому микруху в помойку, а в программатор новую и все нормально.
artmel
Сообщение artmel »
Пайку проверял под увеличительным стеклом, все было нормально, пропаял еще раз. дело в том что несколько раз менял стоковую микросхему на прошитую, и включался блок всегда только со стоковой, но дело в том что на прошитой он 2 дня ездил. и все было нормально, а потом просто не завелась.
есле ездила потом сжохла, это недопай, мой первый опыт со старым блоком закончился так же
artmel
Сообщение artmel »
яб тоже так и подумал, если бы не тот факт что впаял я панельку, вставляешь прошитую мс на которой ездил - неработает, вставляешь стоковую - работает, я их перетыкал раз 10. с одинаковым результатом.
Сообщение мотя »
Ну так попробуй ещё раз записать микросхему, на которой машина не работает.
