Ноутбук Dell.....
Ноутбук Dell.....
Принесли ноутбук Dell latitudt XPi.Компортовый,...
Не запускается винда, пишет что то в этом роде
Warning. Batteri is critikalli low..
Hard disk controller Failure
Batteri is critikalli low. это вроде понятно..
Вот с этим как быть...Hard disk controller Failure.????
Может кто знает что делать с ним...жалко выбрасывать..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да, насчёт батареи я поторопился, а вот если БП не родной, а батарея дохлая, то примерно так и будет: цитата:
"...Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает, сравнивает и при совпадении включается, или не включается в противном случае..." Деталька эта в БП стоит. D600.
Но тут, возможно, другая ситуация : Hard disk controller Failure.
Hard disk controller Failure - Отказ диспетчера жесткого диска, перевод дословный. Проблема может быть как программной, так и аппаратной. Без батарейки ноут запустится без проблем от сетевого адаптера. Попробуйте почистить внутри, как Иван сказал, и, если не поможет переустановить винду. Еще попытать хозяина, может удастся выявить причину неисправности.
