После обновления проблема с картинкой ВВ.
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
После последнего обновления при просмотре ВВ какая то странная картинка... Причём это на двух компах, т.е на НБ и стационарнике, такой глюк - один в один. Хотя с другой стороны - никто на форуме не жаловался...
Может что в настройках выставить надо???
Помогите разобраться!
Сообщение S_H_E_F »
у меня и до обновления проблемы были, толком и не понял в чем дело в осциле или спарке, к осцилу впринципе притензий нет, кроме как с выключателами устал боросться,
а картинка у меня теперь такая
Сообщение S_H_E_F »
хотя без проблем могу смотреть по одному, чего раньше не мог,
если когда смотрю осцилом нет таких шумов может это все таки программа???
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
такая же беда. всё таки диско-2 нужен. а то останемся без обнов
Тогда нужно у разработчиков поинтересоваться - как быть с этой картинкой???? Ведь работать невозможно... Ничего ведь не понятно!!! Или откатываться на старую версию? Хотя я уж забыл как правильно её поставить - там сколько дополнений к основному дистрибутиву было, никто не помнит?
Сообщение zattar »
У меня тоже такая же страшная картинка.
я просто откатился без всяких дополнений. всё работает
mansur005 писал(а):я просто откатился без всяких дополнений. всё работает
Ну Мансур, это ж не выход, правильно?! В последнем обновлении наверняка ведь дополнения и по загрузчику были! Что ж мы теперь без обновлений будем что ли...
Может всё таки производители исправят это баг, а???
Господа производители, ответьте пожалуйста.
Сообщение EvgenyARM »
У вас хоть что то рисует .
У меня ничего не рисует новая 6-ка со старым диско , а нового долго ждать пока приедит.
Re: После обновления проблема с картинкой ВВ.
Сообщение bear »
serg92653 писал(а):Всем привет.
точно так и у меня рисует, думал проблема у меня, откатился на предыдущую, там нормально, значит ошибка в программе.
А производители все молчат и молчат...
Сообщение Aleksey »
Производители наконец прочитали (лучше о технических проблемах писать на trade-m.ru, это будет эффективнее), поняли свою ошибку и обязательно исправятся.
Не волнуйтесь, 3.06 - первая переходная версия, в которой закладывалась поддержка ОБОИХ приборов, просто не все везде учли, отсюда и периодически появляются проблемы. Отладим - все будет нормально.
Спасибо за обнаружение!!!
Сообщение Андрей »
Баг точно такой же. Ждем исправления.
Диагност Изображение
Сообщение byksir »
я вчера тоже пытался посмотреть ВВ--жду исправлений с нетерпением.фу-у-у,отпустило,а то думал что проблемы с оборудованием
Сообщение putnik51 »
У меня после обновления перестал работать Диско- совсем . Скан-тестер работает,проверял на Я7.2.В тест-мастере проверил только РХХ -работает. А вот осциллограф скис. И что делать?
Обидно что при клиенте обо........я , называется снял осцилку разряжения во впуске.Прилагаю скрины. Выскакивали по порядку от 1 до 4. Если неправильно обновлял? То почему бы ребятам с Трейда при выходе каждого обновления не вкладывать в него файл с инструкцией по установке? Это бы ббыло всем на пользу.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
