Скан-тестер
Скан-тестер
Скан-тестер не соединяется с ЭБУ Бош 1.5.4 по шине BUS B. Через ком порт соединение проходит нормально. Пробовал на 2 компьютерах. Как быть?
Re: Скан-тестер
Здравствуйте, pkl!pkl писал(а):Скан-тестер не соединяется с ЭБУ Бош 1.5.4 по шине BUS B. Через ком порт соединение проходит нормально. Пробовал на 2 компьютерах. Как быть?
Настройки соединения (отключение галочки "использовать СОМ порт) при подключении через BUS B изменяли? Во время соединения светодиод адаптера Скан Мастер мигает?
С уважением,
С уважением,
Re: Скан-тестер
Здравствуйте.
Может не в тему, не знаю. Я имею осциллограф Disco2 и загрузчик Motor-loader с соответствующей лицензией на МMKey, что надо приобрести еще, чтобы пользоваться программой Scan-Tester?
Re: Скан-тестер
Здравствуйте, rodion2074.
Указанное Вами оборудование разрешает использование плугина Скан-Тестер. Уажите, пожалуйста, какую именно функциональность Вы хотите использовать?
