ПодскАжите начинающему
Сообщение Артем »
Приветствую всех подскажите начинающему вот купил полный комплект МТпро и пытаюсь что то снять с моей машинки ваз 21083 карбюратор получается у меня или что не так делаю и если не трудно скажите что творится с моим авто.
artmel
Сообщение artmel »
здесь содержатся все ответы на ваш вопрос http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=159
Сообщение Артем »
Спасибо за ответ тут как рас то что меня интересует
Сообщение PCKR »
Здравствуйте Всем! Вот приобрел Мотор мастер с Адаптером зажигания и датчиками ДД. ДР. емкостными и.т.д. А с чего начать??? Как выставлять все эти регулировки??? Как определить полярность на проводах и еще куча вопросов!!! Что в первую очередь правильно нужно сделать? Спасибо!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Отвечу на один Ваш вопрос: В первую очередь правильно будет прочитать этот форум от "корки до корки"и можно составить себе конспект с обучающими осциллограммами. Поверьте здесь на форуме есть все ответы на Ваши вопросы . Честно сказать удивляют такие вопросы там где все разжевано в кашицу , надо только не полениться "в рот положить и проглотить". Только по работе с ДР здесь 100 страниц , не говорю уже про сеть интернет.
Сообщение PCKR »
Здравствуйте! Кто подскажет такую ситуацию Д.Р. подключаю к Диско-2, он то работает, то нет! Он что может быть с браком???
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Космические корабли и те ломаются и падают...
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
эт точно...
Ну возьми при подключенном ДР покрути кабель возле разъема BNC и возле корпуса ДР.... Раскрути разъем, может жила центральная не контачит....если все нормально, раскрути ДР там посмотри провода. Это же не космический корабль...делов на пару минут. :)
Сообщение PCKR »
Да крутил, прозванивал цешкой все вроде нормально. А подскажите при подключении Диско "комп" должен показывать, что подключено оборудование? У меня не "говорит" и как проверить Диско работает или нет, ИЛИ БЛОК САМ ИЛИ ПРОГРАММА ГЛЮЧИТ!
Сообщение Aalkor »
В "диспечере устройств" открой "Коньролллеры универсальной последовательной шины USB"
Верхние две строчки , что то типа "осцилоскоп" должно быть. Вынь с USB осцил и сканер. А потом по очереди подключай . сначало осцил, потом сканер. Все подключения должны отображаться здесь. Драйвера тоже можно отсюда обновлять. А прошивку в самом Диско
Сообщение PCKR »
Здравствуйте! Подскажите, что не так??? Мазда V-1.8л FP-DE. Датчик Р. впускном коллекторе.
Сообщение VALERON »
1. Осцилка перевернута (сделай А=-А)
2. Нет синхронизации
3. Уменьши период, так чтобы были только 4 цилиндра.
Сообщение VALERON »
PCKR писал(а):Здравствуйте! Подскажите, что не так??? Мазда V-1.8л FP-DE. Датчик Р. впускном коллекторе.
И отравляй файлы в формате "DAT", чтобы можно было покрутить.
Сообщение PCKR »
А как это делается? На Диско-2
Сообщение VALERON »
PCKR писал(а):А как это делается? На Диско-2
У меня просто ДИСКО, но думаю и у тебя всё также. Снимаешь осцилку, Файл - сохранить данные в формате "dat" в папку, которую создашь. Затем: Запускаем нашу программу USB Диско , далее в верхнем левом углу жмем на папочку. Открывается окно "открыть" , вверху в строчке "папка" ставим ту папку в которой находиться скачанный тобою файл, и жмем открыть. Все..... Просто в этом формате можно работать с осцилограммой как будто ты сам её снял с авто. Т.е. накладывать рамку, ставить градусы и т.д. и притом в любое время.
Удачи.
