УАЗ-Патриот МИКАС-7
Благодарил (а): 16 раз
УАЗ-Патриот МИКАС-7
Сообщение air09 »
УАЗ-Патриот МИКАС-7 293 376334 Z7SLF226 ZMZ409_SIEM решал проблему плавания нуля дросселя, в остальном без проблем. Расход владельца не волнует, всё устраивает, а меня заинтересовали параметры МРВ 20кг/час, и ЦН в районе 200 мг/такт, и ниже не опускается. Двигатель с непосредственным приводом вентилятора, рабочая т-ра определяется термостатом и находится в районе 80-85. УОЗ при работе на ХХ 6-9*, РДВ 35%. Могут ли быть завышены параметры МРВ и ЦН относительно нормы (18 и 180, если не ошибаюсь) из-за работы при температуре 80-85 ?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Не думаю что так будет...
Скорее всего.может быть из за разницы компрессии в цилиндрах,забитости форсунок подсоса воздуха..
В таких случаях я обычно проверяю все..ВВ-провода,зазоры в свечах..дмрв...
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение EvgenyARM »
Проверь шланг на регулятор давления топлива .
Это повально у всех рассыпается этот шланг и идет подсос .
При этом параметры примерно как у тебя .
А вот про параметр нуля дросселя - тут я не понял если честно .
Походу еще до кучи и проблема с массой которая прикручивается на первой шпильке коллектора если считать со стороны заслонки . Есть несколько вариантов проводки - один провод массы на шпильке , а в жгуте обжимка нескольких ( можит там плохая опресовка ). Есть несколько проводов с наконечниками идут на шпилку - могли один просто не прекрутить или еще что.
Сообщение air09 »
Так вот, до параметров дело не дошло, опять искал массу датчиков. В прошлый раз разъём негодный на ДПДЗ стоят ОТ датч. Холла 08, не обжатый,-заменил. Видимо, до меня её родимую уже искали. Обжимку нашёл в жгуте возле 4-й форсунки. Сходятся четыре провода: массы ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ, и на контроллер.
У меня попался третий вариант проводки - на двигатель ничего не прикручивается. На первой шпильке другие массы.
Вернуться в «УАЗ»
