Программирование Микас 7.1(2)
Всем привет!
Необходимо залить газовую прошку на ГАЗ3110. Там стоит М7.1. Вопрос: возможно ли это сделать нашим загрузчиком?? М7.6 - заливал два раза - всё отлично!! А вот М7.1 - можно или нет?? У него ведь разрешение программирования на 42-ой ноге, а не на 47-й как у Я5.х.х или М7.6.
И ещё вопрос: как быть с ЕЕПРОМом? Писать новый - а если его нет... или оставлять старый??
Посмотрел сейчас в этом разделе - вообще про М7.1(2) ничего не нашёл... Никто нашим загрузчиком не шил ни разу что ли...
Re: Программирование Микас 7.1(2)
Правильно загрузить ЕЕПРОМ соответствующий той прошивке на базе которой сделана твоя . Вроде найти не трудно, ну илиserg92653 писал(а): ....
напиши версию пзу блока с которого скачал прошивку (е0000???) , поищю у себя
Спсибо всем за ответы!!gory писал(а):Правильно загрузить ЕЕПРОМ соответствующий той прошивке на базе которой сделана твоя . Вроде найти не трудно, ну илиserg92653 писал(а): ....
Буду пробывать!
Какая версия прошивки - не знаю... Её один раз перешили (вернее купил он её перешитую), а он (водила) потом заехал к своему другу диагносту, ну тот ему подключил сканер просто так, побаловаться и в общем водила такого там накрутил (побаловался блин)... пока диагноста не было... в общем машина толком не едет после этого...
Этот диагност не занимается прошивками! даже не знает как это делается!
А я ГАЗами в свою очередь не занимаюсь... Железо у него исправно. Проверял и я и тот другой диагност, поэтому и решил перепрошить её.
Но боюсь, если стояла защита, то капец... Хотя там "нарегулировано" водилой так, что и так работа двигла - хуже не куда...
есть вопрос:
Если стояла защита, то через сканер можно было бы безопасно изменять прошивку (во время работы двигла)?? кстати, эти изменения (через сканер) делаются в ЕЕПРОМе или в самой прошке??
и ещё, если не трудно, не мог бы кто-нибудь выложить серийные прошивки вместе с ЕЕПРОМом на М7.1, пожалуйста...
Последний раз редактировалось serg92653 06.07.2010, 15:31, всего редактировалось 2 раза.
Я если честно и не пытался въезжать, т.к. зачем???? если есть нормальные коммерческие газовые прошивки?!!!segangk писал(а):Чет не совсем въезжаю, что там мог накрутить водила кроме СО и УОЗ? Выставить опять в 0 и от этого снова отталкиваться и подкрутить до требуемых двигателю смесей и углов.
Вопрос был поднят о возможности нашего загрузчика прошить М7.1
В общем прошил я вчера этот М7.1, но к сожалению без казусов не обошлось...
К сожалению скрины на рабочем компе, на этот я их не загружал, поэтому если они нужны будут - пусть разработчики скажут - я вылажу.
В общем по порядку:
Изначально подключился нашим: без проблем прочитал, соединился сразу с первого раза и без проблем скачал и сохранил прошивку с ЕЕПРОМом. Затем нашим же с первого раза залил газовую прошивку. ЕЕПРОМ не трогал. Поставили на машину - завелась.
Приехал человек через пару часов, чтоб поставить ради эксперимента следующую из набора (я сам его об этом попросил). И тут началось... Нашим прошивка ни в какую не читалась и не хотела писаться (скрины сделаны), хотя связь устанавливалась. Скоростями и напряжением игрался - бесполезно...
Подключился оффициальным Чип-лодырем 2.3, тоже не пишется с ходу, но соединяется... Поднял напряжение до 15В - всё равно не пишется... Потом только нашёл способ: напряжение не менее 15В, вначале читаем, потом загружаем в буфер ЧЛ прошивку, которую собираемся записать - и он (ЧЛ) пишет без проблем!!! Таким образом попробывал записать четыре (!!!) прошивки (чтоб исключить элемент случайности) - всё этим методом пишет чётко!
Пробывал нашим по разной методике - наотрез отказывается перезаписывать прошивку!!! Хотя - соединяется...
Что может быть с нашим? почему вдруг перестал перезаписывать прошивки???
