распиновка контроллера 35pin
Ни когда не встречались контроллеры 35pin на авто AUDI 100,двигатель NF. Обычно 25pin.Может кто подскажет распиновку 35pin? или где посмотреть?
Причина поиска распиновки такова: проверить работоспособность БУ 35pin,т.к в разъемах ЭГР,ДТОЖ напряжение ноль.Двигатель заводится,работает,но чисто на механике.На работающем двигателе,при снятии указанных разъемов, никаких изменений в работе двигателя нет.сергвлад писал(а):Что не то поятно, даже цилиндра не хватает. вообще зто схема дигифанта, что за проблема с мозгами? на Ке с ними проблем просто не бывает, разве что утопили они даже переполюсовку держат\был такой кадр- насос гудит а нээ заводится\
Возможно отсутствует питание БУ?.Вот для этих целей нужна распиновка.
Прочитать коды нет возможности,т.к лампа СЕ не горит и вообще при снятом разъеме БУ двиг. запускается и работает точно также как при одетом. Думаю нет питания БУ. Появится авто буду рыть.Виджар писал(а):Да нет, есть и регулятор давления.... не разглядел вчера спросонья. Все нормально значит. marks7, а блинками коды не смотрел? Если как ты думаешь не работает. то должны прописаться коды. Есть самодиагностика блока и по датчику давления и по ДТОЖ...[/b]
