Проблемы программирования ЭБУ загрузчиком
Здравствуйте!
Комплект Scan Master USB приобрел недавно и только осваиваю.
И к сожалению не удалось прошить не одного блока-нет связи! Пробовал Я5 иЯ7. Прозвонил кабель по схеме к хелпу и смутила одна неувязка! 1 и 12 выводы у меня звонятся с минусом!? Что не так?
Такая же ситуация была раза четыре и как то странно не на всех эбу ,какие то нормально с первого раза а не которые также чиплодырем приходилось поднимать.spider2 писал(а):Сегодня пробовал прошить МР7. Доходит до 40% и начинается все по новой. С трех раз так и не получилось. Прошил чиплодырем через диско-виртуал.
P.S. C четвертого раза я его все таки добил.
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
