Проблемы возникшие после обновления
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Андрей писал(а):У меня тоже старая связка осцил-адаптер, работает без проблем на стационаре и ноутбуке без всяких плясок с переустановкой.
Ну если система прибор вообще не видит. то одно из двух: или система глючит , или прибору кирдык. Можно только посочувствовать, скорей всего микроконтроллер накрылся, но все решаемо. Если контроллер жив, то он должен опознаться хотя бы как неопознанное устройство. Отсылайте прибор на ремонт, техподдержка поможет.
При передергивании раз десять, раза два определяется как неизвестное устройство, а потом опять не определяется совсем. А может просто купить новую диско-плату? Хотя чего то стремно, пока не устаканится работа с ПО.
На сайте есть прошитый контроллер. Может стоит поменять? Кто с этим сталкивался?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Старые дрова удалял? В диспетчере устройств могли хвосты остаться
Сообщение spider2 »
сергвлад писал(а):Старые дрова удалял? В диспетчере устройств могли хвосты остаться
Я пользуюсь Total Uninstall. Эта прога лучшая из всех деинсталяторов, короче подчищает все хвосты и папки. Просто я подключаю диско на стационаре, где она никогда не стояла, а в ответ полная тишина, как будто шнур юсб голый и на нем ничего не висит.
Начал присматриваться к Scan Master USB но был неприятно удивлен.
На старом разъм DB9, а на новом DB 15. Значит все старые шнуры в мусорку и надо покупать новые?
Сообщение bear »
проще перепаять разьемы.
Сообщение Андрей »
spider2 писал(а): При передергивании раз десять, раза два определяется как неизвестное устройство, а потом опять не определяется совсем. А может просто купить новую диско-плату? Хотя чего то стремно, пока не устаканится работа с ПО.
Вот, кстати, по теме. Был у меня шнур 5-ти метровый для диско, чтобы можно было удаленно работать. Так проработал он месяца два нормально, а потом диско перестал определяться системой, несколько передергиваний помогало. Потом подключил родной шнурок и диско заработал без проблем.
Диагност Изображение
Сообщение spider2 »
Пробовал три разных шнура, подгибал контакты в юсб разъеме и даже паяльником прошелся по контактам юсб на плате. Сегодня прошелся феном по плате. Результат - из десяти втыканий:
3 раза - тишина
5 раз - неизвестное устройство
2 раза - юсб диско дигитал, но с невозможностью связаться или сделать что нибудь другое.
artmel
Сообщение artmel »
попробуйте с другим компом.
Сообщение combat »
Когда включаю диско в 5-ти метровый УСБ,такая же хрень,стал втыкать в хаб с доп.питанием никаких проблем.
Сообщение gory »
Не берите длинные USB, более 1,5-2 метров стабильно не работают.
Безболезнено удлиннять можно только кабель связи К-линии. Длинные шнуры для осцилографа - ну тут зависит от "мощности"
сигнала. (т.е. напряжения)
Подумай, посмейся.
Сообщение combat »
На шестиметровом УСБ и Диско пашет,и Автоас_скан,и Автоас-экспресс.Никаких проблем.
Сообщение gory »
Вроде так было :
combat писал(а): Когда включаю диско в 5-ти метровый УСБ,такая же хрень, ....
А тут так :
combat писал(а): На шестиметровом УСБ и Диско пашет
Вообще-то в большинстве случаев производители для стабильной работы рекомендуютиспользовать стандартные USB кабели длиной 1,8 м . Прибольшей длине необходимо использовать HUB и обязательно с веншним питанием.
Если у кого то что-то работает и при большей длине то я просто рад
его везению. :D
Подумай, посмейся.
Сообщение combat »
combat писал(а):Когда включаю диско в 5-ти метровый УСБ,такая же хрень,стал втыкать в хаб с доп.питанием никаких проблем.
gory,Читаем внимательно :D ,а 5-ти метровый умер,пришлось из 2-х 3-метровых городить.
Сообщение spider2 »
admin писал(а):попробуйте с другим компом.
Пробовал с тремя, на одном диско никогда не стоял. Я думаю прошивка слетела.
Сообщение gory »
combat писал(а): .... Читаем внимательно :D , 5-ти метровый умер,.....
Ну ткни носом где ты писал что пятиметровый шнурок умер ,
да и проясни что в шнурке может умереть ? :(
Ты написал что перестал работать девайс, и я пояснил почему
это происходит. Ведь ты сам написал что после того как
в цепь удленнения включил (как ты сам написал "городить")
"хаб с доп питанием" приблуда заработала. Так в чём же я не прав ? В том что ты не вникаешь в причинно следственную связь
своих же действий ?
Подумай, посмейся.
Сообщение combat »
gory,да какая разница 5-6 работает же или тебе поговорить с не с кем :) Вполне понимаю........или поспорить,я тебе раз уже ответил,ну укультурно говоря не предерайся к словам. :)
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
