Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Разветвитель подразумевает под собой параллельное соединение разъёмов ,,папа,, и ,,мама,, ЭБУ с выходом на диагностические гнёзда. Поэтому распайка производится всех контактов 55 и 81 конт. разъёмов параллельно, с пронумеровкой гнёзд соотв. контактам разъёмов ЭБУ.
Смотрел обозначение контактов на многих ЭБУ , делал даже таблицу,Aalkor писал(а):А распайку под 55 и 81 можно посмотреть?
Там же не у всех ножки совпадают... Или можно коммутировать?
сравнивал по номерам контактов, вобщем распинока основных т.е нужных контактов. стандартная, даже по некоторым иномаркам.
И светодиоды вывел , то что охватывает почти все ЭБУ.
А разьёмы; маму вырвал из палёного ЭБУ, папу на рынке нашол за 200 р.
Распаял светодиоды 9шт. вот фото.бумажка с табличкой сохранилась,
светодиоды полярность не помню , моргать не будут , значит поменять полярность,при работе двига заморгать должны форсы и выход на модуль 1-4ц и 3-4ц и ещё непонял при вкл зажигания свето-диод Гл. реле тухнет, должно наоборот., оставил так .
уважением flex7712
Последний раз редактировалось flex7712 30.06.2010, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Инструмент совершенно необходимый, 55-ти давно уже сделал, в качестве колодок разъёмы 3х10. (РП14-30), два рядом. Жгут с соответсвующими контактами на МТ - быстрое подключение до 8 точек одновременно. А вот 81-конт., всё никак не дождусь Калину залитую. Наверное заявку делать надо: куплю убитый ЭБУ. Разъёмы хорошие были в старых телевизорах лампово-полупроводниковых цветных УЛПТЦ-61. 16-ти конт. 2х8шт. Пять шт. рядом, имеем 80 конт., и считать удобно. По качеству контактов - подобные тем, которые стоят в разъёме жгута 55-ти контактного ЭБУ.
а каков принцип контроля расхода топлива у советского бортового компютераgnat писал(а):Бортовой компьютер 90х годов для любого авто. Ну очень нужная вещь. Показывает расход бензина . Действительный а не ширину импульсов на форсунке (как современные) А здесь турбинка крутится и импульсы выдаёт. Приделал стрелочный прибор. Так удобнее наблюдать клиенту после регулировки топлива. Дальше отсос припоя очень хорош для тестирования вакумных датчиков. Нажал кнопку и осцилограмма должна пойти вниз. Ещё одна ВЕЩЬ. Забытый прибор но рано его на свалку выкидывать. ПРистроил камеру цветную (за 20$) и клиент и я на экране видим как горит смесь в цилиндре и изменяется цвет от красного до синего. По заявке ZazellO чертёж переделки что б в колодец влезал индикатор. Вот такие приспособы.
Уважаемый flex7712
Ща ищю подходящие корпуса для сего девайса. Нашел капроновую коробочку от видеокассет, но габариты....
У светодиода поменяй полярность и подсаживайся на "+" ,т.е сигнал с ГР на светодиод бери относительно "+". Тоже самое и у K-lineРаспаял светодиоды 9шт. вот фото.бумажка с табличкой сохранилась,
Пользуюсь вот таким переходником.Один разъем от сгоревшего блока ,три куплены на рынке .Один разобран и за счет его пинов заполнены два других.Сейчас делаю на 81 пин.
При диагностике и ремонте вещь полезная. Главное простота подключения любым прибором и не портим провода иголками.
Вот немножко модернизировал свой спарк,добавил канал синхронизации по Гнату.
Последний раз редактировалось ua4ykd 16.12.2010, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
