выход из режима загрузчика А373ХХХ
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Пользуюсь штатным самопальным. Сбоев нет. Но отдельный блочек с тумблерами лежит рядом в столешнице, на случай CombiL или ChipL. Согласен с Андреем и Мансуром. Не всегда, но бывает нужна.
Блок питания малогабаритный импульсный, с какой-то китайцкой орг.техники. 12в 2а. А есть и лабораторный стационарный 5а, и с БП РС 8а для промывки форсунок.
Читай здесь http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... sc&start=0 На форуме много обсуждалась эта тема.
Сообщение putnik51 »
Пользовался тумблерами , когда шил через диско-виртуал ломаным комбиком. Сейчас взял неломаный и необходимость в них отпала . Но все равно спасибо Андрею за сей метод , в нужный момент выручал и не однажды.
Сообщение Андрей »
Я сейчас восстановил автоматическое управление питанием, в свете определенных моментов при работе с лоченным автелом, а вот на разрешение програмирования оставил тумблер, так для меня надежнее.
Диагност Изображение
Sv
Сообщение Sv »
Прочитал ветку,так и не понял можно нормально шить или нет лоченые автелы ?
Сообщение Андрей »
Можно и нужно. с ними проблем нет.
Сообщение balovnevmaksim »
Я приор штук десять прошил лоченый. одну 8 кл даже лоченную пошил не лоченой прошивкой, потом ее прошивал комбиком без модуля, короче палет нормальный
Sv
Сообщение Sv »
balovnevmaksim писал(а):Я приор штук десять прошил лоченый. одну 8 кл даже лоченную пошил не лоченой прошивкой, потом ее прошивал комбиком без модуля, короче палет нормальный
И из режима загрузчика выходит нормально ??
Не пинайте,я их никогда не шил потому и спрашиваю =)
Sv
Сообщение Sv »
Сегодня приехала на репрог 14-я,блок автел прошивка А317DA03
подключаюсь,читаю,шью коммерческую пошивку,затем нажимаю отключится,загрузчик пишет что версия прошивки не определена и блок находится режиме загрузчика.Соотвецтвенно блок на авто не работает.
Клиент в панике и я тоже,повезло что был комбик напарника под рукой.комбиком все прошилось без проблем и клиент довольный уехал.
Вопрос:подсажите как правильно работать с автелами ?
забыл уточнить версия обочки 0.1.96
Он действительно остался в режиме загрузчика, это не убивает. Надо подновить загрузчик и все хоккей будет
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1771
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... &start=510
Sv
Сообщение Sv »
Sergey писал(а):Он действительно остался в режиме загрузчика, это не убивает. Надо подновить загрузчик и все хоккей будет
Поставил заплатку из этой ветки,проблема с отключением не ушла(при попытке отключения выводит диалоговое окно с запросом о входе в режим загрузчика и так повторяется до безконечности.)
Подключается с блоку иногда с 1 раза иногда с 5-10
Посоветуйте что-нибудь
Я теперь автелов стал боятся :(
При отключении он опять спрашивает Как отключаться? как для А373? ....
жмем ОК, так что это не опять вход в режим загрузчика. Какой комп используешь?
Sv
Сообщение Sv »
При отключении вылазиит окно о выборе режима входа в загрузчик,жму кнопку овета на вопросс(отрицательно отвечаю на вопросс тк работаю с А317DA02)жду несколько секунд затем пишет "версия рошивки не определена эбу находится в режиме загрузчика"и опять вылизает это окно с вороссом и так по кругу.
Пользуюсь ноутом селерон 2ггц,512памяти,win xp sp3
программатор питаю импульсником 12.8в 2А
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Sv.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток отключения от ЭБУ. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Sv писал(а):При отключении вылазиит окно о выборе режима входа в загрузчик,жму кнопку овета на вопросс(отрицательно отвечаю на вопросс тк работаю с А317DA02)жду несколько секунд затем пишет "версия рошивки не определена эбу находится в режиме загрузчика"и опять вылизает это окно с вороссом и так по кругу.
А подключался как? Как а373 или нет? Когда у меня пишет Версия прошивки не определена то это из за ноута, ставлю в настройках электропитания Домашний-Настольный вместо Портативный.
Сообщение doncha2 »
Добрый день. Всех с наступающим Новым Годом! Проблема такая - приора A373DB04 не смог установить связь с блоком. Апплет TestMasterProj1.ocx от 05.01.10 стоит и до этого связывался и с ДА02 и с 317ДБ04. Может были обновления для этих блоков?
С уважением Александр.
Вернуться в «Общие вопросы»
