Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Тольок не нужно нести чушь! Есть временнЫе параметры работы микросхемы, и если их не нарушать, всё запишется нормально. Те же блоки комбилоадер у меня шьёт в разы быстрее, и качество от этого не страдает.VL@DIMIR писал(а):скорость нужна в другом случае .........здесь главно качествоMikRo писал(а): Оно то получилось, но скорость процесса никуда не годится
Здравствуйте.
MikRo, Вы также забыли учесть скорость соединения и таймауты передачи данных. В случае Скан-Тестера первый параметр специально занижен, а второй - завышен, этим обеспечивается более стабильный процесс обмена данными с ЭБУ в условиях сильных помех.
artmel, статус загрузки прошивки постоянно индицируется, так что случай зависания Вы увидите сразу
да, я шил только 7.2 . у нас както чиптюнинг неприживается. хотя и рекламирую. очень низкий спрос.Nikolay писал(а):Здравствуйте, artmel.
Около 20-ти минут пишутся ЭБУ Январь-7.2+ с размером прошивки 590КБ. Скорее всего, имелся ввиду именно он. Обычный Январь-7.2 с прошивкой 64КБ в среднем читается 40 и пишется 60 секунд.
НУ НУ :!:MikRo писал(а):Тольок не нужно нести чушь! Есть временнЫе параметры работы микросхемы, и если их не нарушать, всё запишется нормально. Те же блоки комбилоадер у меня шьёт в разы быстрее, и качество от этого не страдает.VL@DIMIR писал(а):скорость нужна в другом случае .........здесь главно качествоMikRo писал(а): Оно то получилось, но скорость процесса никуда не годится
Здравствуйте, Nikolay!Nikolay писал(а):Здравствуйте.
artmel, статус загрузки прошивки постоянно индицируется, так что случай зависания Вы увидите сразу.
По своему опыту работы с разными загрузчиками могу оценить так: в режиме "с доработкой" все блоки пишутся одинаковое время (оно и понятно - код bootloader одинаковый, а работа идёт напрямую с процессором), в режиме "без доработки" быстрее всего пишется Я7.2+, затем идёт М7.3 Автэл, и дольше всех М7.3 Итэлма (тут всё зависит от реализации диагностического протокола в коде прошивки).
Я действительно не знаю, какая скорость и таймауты (почему бы не вынести их в "настройки"?) используются в связке DiSco - ScanMaster, но даже относительное сравнение времени записи блоков с процессором ST10 показывает, что где-то в загрузчике есть "узкое место". И ещё, при использовании прошивки в формате SMS, окошко "распаковка..." зачем-то появляется дважды, ну и скорость оставляет желать лучшего.
Здравствуйте, MikRo.
Как Вы понимаете, мы стараемся минимизировать возможные сбои при операциях с ЭБУ, соотвественно, возможность изменения критичных настроек связи существенно повышает их вероятность. В связи с этим, данные настройки недоступны для конечного пользователя.
Узкие места есть во всех загрузчиках. Однако при работе через bootstrap с процессорами ST10 используется один и тот же программный модуль. Вам может казаться, что скорость записи разная из-за того, что процесс записи оптимизирован и мы не записываем блоки с содержимым 0xFF. Соответственно, для разных ЭБУ в разных прошивках количество таких блоков различно.
Распаковка производится только для прошивок от SMS-Software. К сожалению, они имеют закрытый формат, поэтому изменить скорость распаковки с нашей стороны не представляется возможным.
Микас 11 Е2
Здравствуйте! Хочу уточнить по поводу прошивки микас 11 заливать буду без доработки, нет ли каких подводных камнеи в этом процессе? На новую платформу перешел.
