как осцилографом проверить датчик абс. насколько я понимаю это датчик холла и осц-мма должна быть похожа на меандр. но к нему подходит 2 провода (abs bmw x5 ).
домкратил, крутил колесо при включенном зажигании. шупы подключал к этим 2 проводам - эфекта ноль. ни постоянки ни меандра.
куда или как подсоединять щупы?
