завтра зделаю запись со сканера , а в середине сентября всетаки сниму головку, подскажи можноли определить фрезеровали головку или нет?Kimmaster писал(а):При таком условии детонации не может быть т.к нагрузка на двигатель минимальна. А если всё таки она есть,то это или бензин полное Г... или двигатель имеет очень болшую степень сжатия. Может быть ГБЦ фрезеровали после перегрева. Свечи посмотрите соотв. ли калийное число данному двигателю.aleksey71 писал(а): так и при устоявшемся движении по трасе
детонация
Можно, высчитав объём камеры сгорания.aleksey71 писал(а):завтра зделаю запись со сканера , а в середине сентября всетаки сниму головку, подскажи можноли определить фрезеровали головку или нет?Kimmaster писал(а):При таком условии детонации не может быть т.к нагрузка на двигатель минимальна. А если всё таки она есть,то это или бензин полное Г... или двигатель имеет очень болшую степень сжатия. Может быть ГБЦ фрезеровали после перегрева. Свечи посмотрите соотв. ли калийное число данному двигателю.aleksey71 писал(а): так и при устоявшемся движении по трасе
датчик закреплен болтом но я пробывал вкручивал шпильку и ничего не изменилось.kbh72 писал(а):Действительно, сканер в машину- и при появлении детонации смотреть. Все ведь видно будет.(Датчик чем закреплен? Шпилька или болт?)вальдемар писал(а):Если реально хочешь помощи,дай снимок экрана(в графическом исполнении),со сканера:
ДД-АЦП.......
Детонация-да/нет
Угол зажигания-....
ДК-........
ДПДЗ-.........
ДМРВ-....
Коэфф.коррек.....
Скорость авто-3000 Оборотов.
Температура охлождающей жидкости-95-100 град.
Обороты двигателя-....
это как?Kimmaster писал(а):Можно, высчитав объём камеры сгорания.aleksey71 писал(а):завтра зделаю запись со сканера , а в середине сентября всетаки сниму головку, подскажи можноли определить фрезеровали головку или нет?Kimmaster писал(а): При таком условии детонации не может быть т.к нагрузка на двигатель минимальна. А если всё таки она есть,то это или бензин полное Г... или двигатель имеет очень болшую степень сжатия. Может быть ГБЦ фрезеровали после перегрева. Свечи посмотрите соотв. ли калийное число данному двигателю.
Ну мил человек, это геометрия с физикой. Не хочешь искать формулы, залей воды в камеру сгорания при снятой ГБЦ и потом вылей в мерный сосуд с кубическими см. вот и будет вам объём камеры сгорания.aleksey71 писал(а):это как?
Год, пробег, какой двигатель, компрессия, водительский стаж ну и если можно параметров ну хоть чуточку.
Не тема а посиделки, на любом форуме кроме этого забанили бы навсегда.
Привалочная плоскость гбц это хорошо но можно проще.
Есть инструмент Штангенци́ркуль, возми его, купи конфетку и попроси у девочки в магазине обмерять новую головку.
И не хами тем у кого просишь совета.
Наконец то! Значит как я и писал тебе - либо там нагара немеряно в камере сгорания,либо прошивка залита с косяком по УОЗ. Сканером хоть посмотрел какой УОЗ на разных режимах. Катайся на 98м. По деньгам не потеряешь ничего. Расход на 1-2литра уменьшится. За то динамика будет и меньше будешь переключатся на пониженные.aleksey71 писал(а):сегодня заливал 98 бензин звона небыло почти, если конечно очень сильно прислушаца то чтото прослушивается
Можешь 2 прокладки под головку поставить.
и затягивали с определенным усилием? А метку зажигания -стробоскопом не пробовали посмотреть? Совпадает с тем , что на сканере?датчик закреплен болтом но я пробывал вкручивал шпильку....
Данные нужны. Так можно долго гадать. |0
