Стенд промывки форсунок
Здесь Вы правы. Комп тормозит. Приходится тихо мирно ждать и курить. Зато большой + как Вы верно заметили, насос сам включается/выключается автоматом, А можно и в ручную. А уж железо... самое главное есть сам стенд, а к ниму все что хочешь можно прикрутить.. Кавитацию и самопрокачку этой прогой добивался.
Зато клиенты в
от увиденного.
Все руки не доходят за железо под ММК окончательно взяться и доделать. Осталось-то мелочи практически.
avtomaster молодец, корпус от компа приспособил. А я не догодался... А вот фольгированный гетинакс я экономлю...
А ты его на фальш-панель поставил
Зато клиенты в
у меня тоже из системника сделан, в нем адаптер под картес поод ком порт, блок питания комп 300 ват, вроде работает, правда в свое время хотел еще к бп акум прикрутить от бесперибойника или большой кондер, чтоб меньше было пульсаций во время работы, а лучше и то и другое. но сейчас им пользуюсь как держатель рампы, а вся апаратка и программа скан мастер, с ней нет тех тормозов как с картест. там сама прога написана так что какой бы не был комп он все равно будет тормозить.
В корпусе от АТХ блока питания только винтелятор остался, все остальное переделано и заменено.
За источник питания был взят ипульсный блок питания для галогеновых ламп освещения 250Вт. Правда он доработан, для запуска на ХХ и сделана стабилизация и фильтрация выходного наряжения. А далее собрана схема управления форсунками на 555 таймере. Все это и какраз поместиолсь в корпус комповского блока.
У меня тоже в корпусе от АТХ собранно. Вентилятор оставил родной. На против него, на радиаторах транзюки стоят. Без вентилятора греются однако. Я в эти корпуса много че собрал. Отличный корпус для конструирования.
С дома принес стационар на работу (ноут умер). Появилась идея. Внутрь впихнуть еще один АТХ доработанный под БП на ампер 8-10.
И места меньше занимает и шнуров нет. А на переднюю панель вывести разъем от прикуривателя. Благо, места там мноого. В прикуриватель много че можно воткнуть.
Только интересно, помехи будут наверно. Хотя корпус у него как экран работает.
А это что такое? Не встречался. Какие габариты и какой ток выдает ?За источник питания был взят ипульсный блок питания для галогеновых ламп освещения 250Вт.
Во оно, только стоит у нас на много дешевле, я давал 10$.Aalkor писал(а):А это что такое? Не встречался. Какие габариты и какой ток выдает ?
http://sigma-trade.kiev.ua/?productID=43044
И его надо дорабатывать. Так как он не запускается без номинальной нагрузки и домотать еще 6В обмотку. Но это делается не сложно.
Это же физика 10клас.S_H_E_F писал(а):если не секрет это что за циферки
Заком Ома http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
В нашем случае:
Где 210-мощность Вт.Дык просто все же. По закону ома 210/11.5=18.2 Там написано 18А
11.5-напряжение В.
18.2-сила тока А.
210 делим на 11.5 получаем 18.2.
