Бета MotorScan (МоторСкан)
Ну вот получилось и потестировать чуть -чуть. Авто с Я7.2 21124....32.прош.I205 DX53. Следовательно входил в Автоасскане по Я5.1 Р83 , а в МоторСкане как VS5.1 Р83 , что бы корректно отображались параметры. Особых отличий в параметрах снятых разными сканерами не заметил. Скрины внизу. Вот только не удалось подвигать в МоторСкане оборотами и СО. Пытаюсь подвигать ,сбрасывается обратно.Но возможно это происходит потому что блок тюненый , однако в Автоасскане получалось.
Но все равно впечатления хорошие.
Здравствуйте, putnik.
Убедитесь, что Вы используете последнюю версию (0.2.0.9) - в предыдущей версии были проблемы с ИМ. Также попробуйте переместить ползунок в необходимую позицию и не отпускать левую клавишу мыши в течение секунды - должно установиться корректное значение.
У меня в 09 версии работает вроде управление, правда движки не трогал, а вот насос, вентилятор включал. И вообще сканер стал рабочим, спасибо производителям, правда нечего особо ценного он не тестит, но будем надеяться что это временно и скоро появятся новые блоки. Для полного счастья, а точнее полноценной работы не хватает сброса, без этого работать сложно.
Как добавлять графические параметры, что бы они добавлялись, а не подменяли текущие? Остановка съема данных, для добавления параметров, это временно так получилось или так и будет? Да и не совсем понял необходимость вкладок"Пропуски" и "АЦП" это же своего рода стандартный набор, который можно выводить в окне сканера.
Для добавления табло на панель параметров нужно "зажать" и перетащить параметр правой кнопкой мыши (а не левой - как при подмене). Как вариант - забить параметры в набор на вкладе "Наборы".rusavto писал(а):Как добавлять графические параметры, что бы они добавлялись, а не подменяли текущие?
Вообще так была задумана логика работы - если это доставляет неудобства, то в Бете-2 будет переделано. Один нюанс - при изменении \ добавления параметра все графики будут очищаться (т.е. это аналогично останову и перезапуску сессии).rusavto писал(а):Остановка съема данных, для добавления параметров, это временно так получилось или так и будет?
С уважением, Алексей.
[quote="Rendel"]BOSCH MP7 E2 пишет Связь: установление, и дальше не едет javascript:emoticon('|0')
Со Скантестером всё работает[/quoteРаботаю в основном Сканматиком,сегодня установил Сканмастер и при подключении BOSH MP7 E2 тоже пишет установление связи и все,стрелку зеленую нажимал,пользуюсь связкой Сканмастер + Диско,и еще не нашел в настройках параметров ком порта,или он работает только через Диско?
Запись сессии возможна на уровне отображения графиков. Для этого нужно во время паузы или останова сесии поставить маркеры (Ctrl + клик мышкой, Shift + клик мышкой) для выделения участка графика, либо не отмечать их (для сохранения всех графиков целиком), и нажать кнопку "Сохранить" на верхней панели.Fiodor66 писал(а):Данные он сохраняет для последующего просмотра?
В релизовой версии будет возможность сохранения на уровне данных обмена.
МоторСкан работает только через Диско-порт USB.шпунтик писал(а):еще не нашел в настройках параметров ком порта,или он работает только через Диско?
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM 08.09.2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
