Стенд промывки форсунок
Сообщение S_H_E_F »
про свои школьные познания физики я лучше про молчу, просто не ожидал что
Характеристики
Номинальное напряжение (Вт) 70 - 210
Исходящее напряжение (В) 11,5
Номинальное напряжение это мощность, и она или оно в ватах измеряется
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Нашел таблетку от амнезии :D
Последний раз редактировалось Aalkor 14.09.2010, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Только вместо плюсов должны стоять знаки умножения. :)
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Aalkor »
Как скачалось... Переложу к вечеру.
Сообщение Aalkor »
переложил
KDB
Сообщение KDB »
Мой стенд ,управление СМ ЮСБ,внутри бачёк из алюминевой кастрюли с ввареными штуцерами, подвесной насос с волги , слив реализован через бенз клапана ГБО,слив с колб приходит в район забора из бачка ближе к насосу.
Сообщение marabu »
Тоже собрал стенд,раньше мыл не снимая экоклином,вроде не довольных не было,изменения в лучшую сторону видны сразу.Сегодня уговорил клиента,которому раньше мыл на двигателе,снять форсунки и помыть их на стенде,да авто 2110 8v.Когда начал снимать рампу,отсоединив гофру и вытаскивая её в правую сторону,то увидел там столько грязи,которая так и норовит попасть в цилиндры.Пробовал разные способы,что бы её оттуда достать,так до конца с ней и не справился.У меня вопрос кто как снимает рампу на 2111 8в,что бы со временем не растягивать и поменьше грязи в цилиндр сыпалось или чем её оттуда вымывать(выдувать).Способ отправлять клиента на мойку двигателя не прокатывает.По промывке форсунок,одна не доливала,вылечил способом Гната,думаю она и на двигателе бы сдалась.
Выдуваю всю грязь компрессором 8 очков, если форсы не выходят WD-40 брызгаю и раскачиваю рампу.
Сообщение Aalkor »
Грязь сдуваю пистолетом как у Сергея. На время промывка отверстия закрываю чистой ветощью.
Сообщение marabu »
Aalkor писал(а):Грязь сдуваю пистолетом как у Сергея. На время промывка отверстия закрываю чистой ветощью.
Спасибо всё понятно.Я вот что думаю может ещё каким нибудь очистителем двигателя побрызгать,а потом всю эту гадость сдуть,хотя мой компрессор всего 5 кг давит,но думаю этого хватит.
Сообщение шпунтик »
Хватает и 3кг,лижбы дырочка в трубке была поменьше диаметром.
artmel
Сообщение artmel »
Sergey писал(а):Выдуваю всю грязь компрессором 8 очков, если форсы не выходят WD-40 брызгаю и раскачиваю рампу.
во ! у меня такойже пистолет для компрессора! :D
делаю также. а когда ставлю , обязательно смазываю резинки моторным маслом
Сообщение putnik51 »
"Характеристики
Исходящее напряжение (В) 11,5 "
Впервые вижу , чтобы напряжение измерялось в Вт то есть в Ваттах. :D
Сообщение S_H_E_F »
вот и я про тоже, а мне решили закон ома напомнить :D
Сообщение Aalkor »
Уважаемый S_H_E_F!
Таблетку от амнезии я выложил для общего пользования, а не для Вас лично :D Не хотел Вас обидеть...
Ну и потом ...:idea: .... я просто догадался что это напряжение , а не Ватт :D
Вернуться в «Системы питания (железо)»
