VAG и скан мастер могут ли дружить
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение Elektrik »
подскажите пожалуйста существует ли такая возможность
простите я только начинаю приму любую инвормацию
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Прости, но тоже не ясно.....какой VAG ( прога или концерн, какой год, версия проги)??? И какой Скан ( Plus или нет)???
Виджар писал(а):Прости, но тоже не ясно.....какой VAG ( прога или концерн, какой год, версия проги)??? И какой Скан ( Plus или нет)???
прога VAGTool , скан прстой
Сообщение shalian »
Нормально дружат.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
shalian писал(а):Нормально дружат.
спасибо ребята.
Благодарил (а): 345 раз
нужно только сделать переходник для организации L-Line
для этого используются выходы В или С соответственно нужно с коммутировать соответствующие входы адаптера скан-мастер
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Всем, здравствуйте. Кто знает. просветите, пожалуйста, при использовании ВАГ-СОМ 311.2 в каких случаях используются КЛ-линии, а в каких- 2К-линии. Много смотрел в инете в разных источниках, но чёткого ответа для себя не выяснил. Что требует использования того или иного адаптера: разные версии программы, или различные типы ЭБУ?Или часть диагностируемых параметров выводится с использованием двух К-линий? Вот попалась схема адаптера 2003г. ВАГ-СОМ 311.2 тоже 2003.Вот и вопрос, если использовать только КЛ-адаптер, то какие будут ограничения?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
VL@DIMIR писал(а):нужно только сделать переходник для организации L-Line
. если можно поподробней, как то сделать или схемку пожалуйста.
Сообщение kbh72 »
Шнур который к адаптеру (черный) надо доработать, если будете пользоватся Сканмастером.
Я этот вопрос уже поднимал. Ищи на форуме.
ага, спасибо. только нет у меня компорта. да и схемы нет такой на форуме
подскажите кто знает. есть мой первый адаптер К-лайн. вчера подал на него питание и смотрел выходы. нашёл на одном выходе 4.5 В. может ли это быть Л-линией?
artmel
Сообщение artmel »
вот схема L-line адаптера , отрезал от KL-адаптера, я думаю ее можно состыковать со скан-мастером (не плюс!!!)
хотя у меня и без L-line с VAG дружит
Сообщение bool »
Всем доброго времени суток. Ребята, подскажите, как связать Скан-мастер USB с программами ВАГ-ТУЛ и ВАГ-КОМ через виртуальный порт. При соединении не находит ЭБУ.Может это с самим вирт.порм связано? Заранее спасибо.
не судите строго!
Сообщение шпунтик »
Не обязательно засада в виртуальном ком порту,попадалось уже две Ауди А6 1995 годов,двигатель АВС 2.6л 6цилиндров,не смог связаться ни через ком порт,ни через диско виртуал,пробовал и ваг ком и ваг тул,сегодня поставил,моноскан,у нас выложен,завтра еще им попробую.Другие ваги и их группу раньше брал и через диско и через ком порт.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
шпунтик писал(а):двигатель АВС 2.6л 6цилиндров,не смог связаться
Эти двигатели не берутся ВАГКОМом и вообще очень сложные к связи.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
