мини дымогенератор
artmel
Сообщение artmel »
я лью обычное масло 10W40 , дыма хватает запах нормальный. шланги длинной 1,5метра , на впускном сосок от безкамерки без золотника, к нему подключаю пистолет для накачки шин, им удобно регулировать давление.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Вспомнил....Заметил такую вещь. Когда только собирал ДГ и испытывал простым маслом (10W40), то замечал, что на губах тонкая пленка масла, и запах масла неприятный. Повторюсь, я запахи не различаю, но приятное от неприятного отличаю. Было не приятно. Но потом я ее доработал. Во внутренную полость вложил асбест и стальную мочалку для мойки посуды(по типу фильтра). Подающую трубку опустил на 2/3 и согнул в сторону от свечи (видно на картинке в верху), что бы свеча и масло не остывали от потока воздуха. А дым брал с верхнего соска. Вот тогда эффект маслянной пленки пропал, так же как и противный запах. То есть запах есть, но он не такой гадкий (как запах недогорелого масла), как было раньше. Попробуйте сами.
Сообщение alex00 »
Вот такая машина получилась у меня.Корпус взял от топливного фильтра,внутри намотал спираль из нихрома 0,8мм,выточил два клемника поставил через изоляторы.
Kiz
Сообщение Kiz »
alex00 писал(а):Вот такая машина получилась у меня.Корпус взял от топливного фильтра,внутри намотал спираль из нихрома 0,8мм,выточил два клемника поставил через изоляторы.
Довольно просто и интересно. Выкладывай чертеж или рисунок с видом что там внутри.
Сообщение alex00 »
Хорошо завтра разберу и выложу.
Сообщение alex00 »
Вот,что внутри.
Сообщение marabu »
У меня вопрос по применению её, с подсосами вроде понятно,нельзя только больше 1кг давить,а то сальники может выдавливать.Как ёе можно использовать с пневмотестером(какое давление,все ли свечи выкручивать,снимать заглушку с впускного ресивера,масляный щуп,ну в общем у кого есть опыт применения)
Сообщение вальдемар »
Добавление.К сообщению от 3 сентября 2110 года.как изготовить,генератор дыма.
Сообщение autoreader »
В качестве насоса приспособлю компрессор вакуумного центрального
замка от ауди в нём и отсечка по давлению есть.
Насос остался от шайтан машины-от аквариума.нормально работает и с генератором дыма.хотя есть и другие насосы.этот вполне устраивает.
Сообщение andreyka281282 »
я сделал так! банка от детского питания, или пюре, сопротивление от печки уаз, старого образца,марку не знаю, спираль укоротил на 3 см, и с обоих концов расправил до дна, а не распраленную часть в форме подковы расположил по дну баночки. 50*50 глицерин с водой, чтоб закрыло половину спирали на дне, питание акб. дыма достаточно.
Сообщение gazkovrov »
ZazeLLO подскажи пожалуйста. В твоей шайтан машине что за свеча используется. Чем можно заменить? Вышла у меня эта свеча из строя после года эксплуатации.
Сообщение ZazeLLO »
любая свеча на 12в ... с подходящей резьбой
Re: мини дымогенератор
Сообщение kasp »
Как приобрести дымогенератор у ЗАЗЕЛЛО????
подскажите его почту или телефон
kasp71@yandex.ru
8-9050196997
Благодарил (а): 158 раз
Уважаемые форумчане, а никто не пытался для диагностики приспособить "дискотечные " генераторы дыма ?? сегодня натолкнулся на такой в магазине случайно. Цена приемлемая 4500, внутри все уже есть в том числе и компрессор и корпус красивый и жидкости для дыма куча, кстати сразу решится вопрос о запахе. Может кто то пробовал или то ж была такая идея и отпишется ??
да добавлю еще родился один вопрос а можно ли использовать для ГД-01 жидкости для дискотечных генераторов дыма ?? пытаюсь найти информацию о внутренностях но что то никак наверняка и там свечи накаливания какие нить стоят !? :?
