подскажите по осцилке др
Сообщение matas »
Здравствуйте! 099, 1.5, 8кл. при заводке постоянно присутствует хлопок в глушителе. по эл. части всё в порядке, форсунки снимал мыл - норма.
Несколько смутила компрессия 1-14, 2-15, 3-15, 4-15. на новых 8-и кл. такая не попадалась.
снял осцилки др на заведённой и прокруткой .
подскажите что за дребезг при прокрутке и что можно по другой осц. сказать?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
смотрите метки! распредвал опережает! и синхру не забывайте в следующий раз.
Сообщение matas »
Спасибо! сам думал на клапана ( малое открытие выпускных)
дребезг из за синхронизации, или из за меток ?
дребезг ни о чём не говорит. это и пластина может создавать такое. а по зазору - сначала метки в порядок. потом смотреть. есть подозрения на зажатые.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Вы на осцилку уместите 5 пиков , не по стандарту получается. Новичкам(мне) непонятно. Слишком все сжато , подсказать ничего не могу - опыта нет.
С уважением . Сергей.
Вернуться в «Помощь новичкам»
