Бета MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А заплатку для А317DB04 когда увидим? а то ей уже на соседних форумах торгуют http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12086 ... ntry110665
Так 2 месяца на нее смотрим :|
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1771
сергвлад
Ясно, просто у меня проблем с этим блоком не было,есть комбик с модулем,а тут наткнулся и о..л!
Сообщение 99ru »
MotorScan_0.3.0.6 блок Я7.2 связь нормальная, управление ИМ функционирует нормально, ИММО параметры прочитал, комплектация отображается, сброс ЭБУ работает, ацп, параметры, ошибки показывает нормально. Ошибка при сохранении лога (эт я наверное затупил еще поковыряем). Еще раз спасибо, наблюдаем за продолжением и тестим.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
сегодня мотор-сканом уаз диагностил с микас11е3 мех дроссель- показывает данные некорректно. подключился скан-тестером- все нормально :( :|
неисповедимы пути электронов
Сообщение шпунтик »
Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Аналогично!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Rendel »
Аналогично!
То-же самое |0
Сообщение jody »
странно у меня мп7 нормально работает. :|
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
И у меня не работает с MP70.
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Выражаем благодарность за указанные ошибки в ПО МоторСкан. Архив с дистрибутивом перезалит ( http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037 ).
Изменения в ПО:
1) Исправлены неточности в формулах пересчета параметров для Микас 11 Евро3 МТ для параметров:
  • (pTINJ) Время открытого состояния топливной форсунки
    (pVHSPEED) Скорость автомобиля
    Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
2) Исправлена ошибка установки соединения с MP70 Евро2 \ Евро3
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а подскажите такой момент. создаю свои наборы параметров. как их мне сохранить при переустановке? и записи данных тоже
mansur005 писал(а):а подскажите такой момент. создаю свои наборы параметров. как их мне сохранить при переустановке? и записи данных тоже
За наборы отвечает файл SetList.xml в папке установки MotorScan, а за сохраненные записи - файл Session.xml (если Вы сохраняли записи в файл по-умолчанию). Перед переустанвкой МоторСкана сохраните эти файлы, а затем скопируйте с заменой поверх установленных.
Очевидна необходимость сделать кнопку "Экспорт настроек". Такая возможность будет в ближайшем обновлении ПО.
Сообщение spider2 »
Что то с сайтом не то. при попытке скачивания выдает:
Выделенных вложений больше не существует.
404 File Not Found: The File files/motorscan_0306_100928_481.rar does not exist.
P.S. Все разобрался, там повыше есть ссылка на .exe
COM порт.
Сообщение Gipson »
Уважаемые разработчики, планируется ли работа сканера через ком - порт?
ВАЗ 11183 КАЛИНА
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
