Бета MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Тока ушли от него, теперь обратно? :|
Сообщение Андрей »
Предлагаю обмениваться настройками цветовых схем. Вот мой файл настроек, может кому-то будет по душе.
Диагност Изображение
У меня родная сине-черная аля АВТОАС
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Для начинающих хорошо бы выкладывать наработанные наборы параметров (SetList.xml). Параметров много, а информативные не все.
Мои практические наборы по ВАЗам и заложены в сканере. Прога позволяет создавать свои наборы и редактировать имеющиеся, чего нет ни в одном другом сканере.
Сообщение kacap2007 »
шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
У меня точно такая же ситуация. В низу пишет: устанавливаеться. Я беру, отсоединяю диагностику а связь все равно устанавливаеться. Мистика... :|
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, kacap2007.
Скажите, описанные проблемы присутствуют на последней версии ПО МоторСкан ( http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037 ) ?
С уважением, Алексей.
Да. Но я не могу на него сильно и грешить или кому-то претензии выдвигать. Просто интересно, как так может быть, что сканер не подключен а соединение идет. Сканматиком пробовал, так он взял этот блок на половину. То есть сброс и инициализацию делает а параметры нет. Тоже удивило. Но у меня там новая версия стоит. А взял чотко и быстро только прогой icd.
Сообщение tav_45 »
Была нива с МР7.0 версия обновленная, подключение мгновенное.
kacap2007 писал(а):Просто интересно, как так может быть, что сканер не подключен а соединение идет.
Логика работы ПО МоторСкан такова, что для установления связи от программы в ЭБУ с определенной частотой посылаются запросы на установление связи. При отключении диагностического оборудования, программа продолжает попытки установить связь, о чем свидетельствует надпись "Установление соединения". До тех пор пока не будет нажата кнопка "Отключить" в МоторСкане, попытки установить связь будут продолжаться.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня после последней обновы МР 7 связывается даже на столе со шнурами програмирования.
Да скорей всего это я туплю. Если не трудно, то подскажите, как правильно ней пользоваться... :?
Я имею ввиду то, как и что делать после подключения к диагнозе? на форуме читал про зеленую кнопочку. Признаюсь, не нажимал. Привык к тому, что сразу должно показывать.
У меня 2 МП7.0 один десяточный, другой с Нивы, оба соединяются на столе.
kacap2007 писал(а):Если не трудно, то подскажите, как правильно ней пользоваться...
Здравствуйте!
После подключения к ЭБУ (статус "Подключено"), необходимо нажать на кнопку "Старт диагностической сессии" ("зеленый треугольник"). С этого момента начинается съем параметров и отображение их в табло с числами и графиками. При этом, повторное нажатие на эту кнопку приостановит съем параметров, т.е. параметры будут читаться в память, но отображаться в табло не будут. Еще одно нажатие снова запустит процесс отображения табло... Т.о. осуществляется переключение режима "Старт - Пауза" чтения параметров.
Кнопка "Остановить сессию" останавливает процесс получения параметров из ЭБУ.
Таким образом, минимальный набор действий при работе с ПО выглядит так:
Начало работы:
  • Нажать кнопку "Подключиться"
    Дождаться установления связи
    Нажать кнопку "Старт съема параметров"
Завершение работы:
  • Нажать кнопку "Остановить съем параметров"
    Нажать кнопку "Отключиться"
Здравствуйте!
Начало работы:
Завершение работы:
Хорошо. Но что тогда может быть, что пишет: "связь устанавливаеться", но она не устанавливаеться. Я даже пробовал вытянуть шнур из диагнозы и подключить через проводок. Но так ничего и не вышло.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
