качество ДД
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Тут целая тема о том как опасно мерить компрессию
http://www.oktja.ru/forum/topic/78613-% ... ntry494481
Сообщение gnat »
Нечего такие дизеля с механическими форсами ремонтировать. Неужели ещё кто то ездит на них.Я думал механический впрыск давно ущёл в небытие. Восстановишь датчик - не суй его в такие авто.Уж года 2 работает почти каждый день ДД с моторолловским датчиком внутри. И ничего. А Хонневил сдох что у меня,что у Вадима. Перестал показывать вакумную часть осциллограммы. Потому что у них двойная мембрана (одна внешняя из нержавейки,для агрессивных сред) и она отслаивается от основной,когда вакум тянет её . (отклеивается) Так он дороже насколько!!!!.
Сколько стоит замена ремня ГРМ в Украине.
ТО ПРОФИ. Оболонь, угол ул.Майорова и Кондратюка, предлагает услуги по ремонту и обслуживанию Вашего авто. Быстро, качественно недорого!
8063 610 19 40
Примерные цены:
Замена масла---40
Замена колодок передних---70
Замена масла в КПП---50-70
Развал компьютерный:
Ланос, Сенс, Авео 90
Ваз 100грн
Лачети, Нубира, зад/перед-150
Диагностика ходовой---40
Чистка инжектора---250
Установка подкрылка 1шт---30
ЛАНОС
Замена бачка тосола---40
Замена вставки бензонасоса---80
Замена втулки стабилизатора---35
Замена генератора Ланос---80
Замена генератора Сенс---60
Замена глушителя Ланос/Сенс---60
Замена гранаты внутренней Ланос/Сенс---110
Замена гранаты наружной Ланос/Сенс---100
Замена главного тормозного цилиндра, с прокачкой---80
Замена дисков тормозных и колодок Ланос/Сенс---130
Замена заднего сальника коленвала Сенс---370
Замена заднего сальника коленвала Ланос---470
Замена задней балки Ланос/Сенc---250
Замена катушки зажигания Сенс---30
Замена коллектора выпускного Сенс---150
Замена КПП Сенс---350
Замена кулисы КПП Lanos---70
Замена кулисы КПП Сенс---60
Замена рулевого наконечника Ланос/Сенс---35
Замена насоса водяного Ланос 1,5---240
Замена насоса водяного Ланос с ГУ и конд. 1,5---300
Замена насоса водяного Ланос с ГУ и конд. 1,6---380
Замена насоса водяного Сенс---130
Замена опоры двигателя, кпп Сенс---60
Замена опоры передней стойки Ланос/Сенс---120
Замена опоры шаровой на болтах Ланос/Сенс---35
Замена опоры шаровой на заклепках Ланос/Сенс---80
Замена охлаждающей жидкости Ланос---80
Замена охлаждающей жидкости Сенс---60
Замена подшипника ступицы задней Ланос/Сенс---70
Замена подшипника ступицы передней Ланос/Сенс---120
Замена приемной трубы---45
Замена проводов зажигания Ланос/Сенс---30
Замена прокладка головки блока Ланос 1,5---400
Замена прокладка головки блока Ланос 1,5 с Г/У и конд.---500
Замена прокладка головки блока Ланос 1,6---600
Замена прокладка головки блока Сенс---270
Замена прокладки клапанной крышки---40
Замена прокладки коллектора выпуск-впускного Сенс---200
Замена прокладки приемной трубы---40
Замена пружины задней Ланос/Сенс---40
Замена пружины передней Ланос/Сенс---130
Замена пыльника гранаты наружной Ланос/Сенс---100
Замена пыльника гранаты внутренней Ланос/Сенс---110
Замена радиатора кондиционера---150
Замена радиатора основного без конд.---100
Замена радиатора основного с конд.---120
Замена радиатора печки Ланос/Сенс---400
Замена резонатора---45
Замена рейки рулевой c Г/У---550
Замена рейки рулевой Ланос/Сенс---200
Замена ремня генератора Ланос---30
Замена ремня генератора Ланос c Г/У и конд.---40
Замена ремня генератора Сенс---20
Замена ремня ГРМ Ланос 1,5---250
Замена ремня ГРМ Ланос с ГУ 1,5---300
Замена ремня ГРМ Ланос с ГУ 1,6---300
Замена ремня ГРМ Сенс---200
Замена рулевой тяги Ланос/Сенс---60
Замена рычага нижнего Ланос/Сенс---80
Замена сайлентблоков задней балки Ланос/Сенс---350
Замена сайлентблоков переднего рычага 2шт Ланос/Сенс---120
Замена сальника полуоси Ланос/Сенс---90
Замена свечей зажигания Ланос/Сенс---30
Замена стартера Ланос---90
Замена стартера Сенс---60
Замена стойки задней Ланос/Сенс---70
Замена стойки передней Ланос/Сенс---120
Замена стойки стабилизатора Ланос/Сенс---40
Замена ступицы задней с подшипниками Ланос/Сенс---100
Замена суппорта переднего, с прокачкой Ланос/Сенс---70
Замена сцепления Ланос---450
Замена сцепления Сенс---350
Замена термостата Ланос---200
Замена термостата Сенс---50
Замена тормозного цилиндра заднего Ланос/Сенс---70
Замена тормозной жидкости с прокачкой Ланос/Сенс---60
Замена троса регулировки печки Ланос/Сенс---40
Замена тросов ручника 2шт Ланос/Сенс---140
Замена фильтра воздушного Ланос/Сенс---10
Замена фильтра топливного Ланос/Сенс---10
Замена цилиндра сцепления главного, рабочего Ланос/Сенс---70
Замена шланга тормозного с прокачкой Ланос/Сенс---50
Прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости Ланос/Сенс---70
Регулировка клапанов Сенс---80
Регулировка подшипника ступицы заднего колеса Ланос/Сенс---10
Cнятие-установка бензобака Ланос/Сенс---200
Снятие-установка защиты двигателя---40
АВЕО
Замена охлаждающей жидкости Aveo---70
Замена рейки рулевой Aveo---350
Замена ремня ГРМ 1,5 Aveo---250
Замена ремня ГРМ 1,6 Aveo---320
Замена стекла бокового---110
Замена стойки задней Aveo---70
Замена стойки стабилизатора Aveo---50
Замена тормозной жидкости с прокачкой Aveo---80
Замена фильтра воздушного Aveo---15
Замена фильтра топливного Aveo---15
ЛАЧЕТТИ
Замена втулок стабилизатора переднего Lacetti---160
Замена корпуса воздушного фильтра Lacetti---30
Замена ктз Lacetti---50
Замена наконечника Lacetti---35
Замена насоса водяного 1,6 1,8 Lacetti---350
Замена охлаждающей жидкости Lacetti---80
Замена подшипника ступицы передней Lacetti---120
Замена прокладки клапанной крышки Lacetti 1.8---50
Замена ремня ГРМ 1,6 1,8 Lacetti---300
Замена свечей зажиганя 1,6 1,8 Lacetti---50
Замена стойки задней Lacetti---150
Замена стойки стабилизатора Lacetti---50
Замена сцепления Lacetti---650
Замена тормозной жидкости с прокачкой Lacetti---80
Замена фильтра воздушного Lacetti---15
Замена фильтра салона Lacetti---20
Замена фильтра топливного Lacetti---15
Сообщение EvgenyARM »
Ну как же доблестный Тагаз шлепает фуфло с механическим впрыском в виде ТАЙГЕРА.
Там такая срань и ничего им не стыдно ....
Сообщение S_H_E_F »
механический инжектор хорош на случай ядерного взрыва, или еще каких катаклизмов. простой инжектор умрет, :D :x :D :x :D
artmel
Сообщение artmel »
в данном случае уж лучше карбюратор :x
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Был случай года 2 назад. В грозу помер заведенный "инжектор"(015). Похоже, рядом долбанула молния ... а статика доделала свое черное дела.
Кстати, у меня клава сгорела на работе ночью в грозу.Комп был отключен от резетки, а "заземление" было прикрученно к заземляющему контуру. На крыше 2го этажа стоял молнеотвод.
Увы если подойти к тому что делает тагаз - не раслобляйтесь - не выживет.
Комбинированная система одноплунжерного ТНВД с встроенным модулятором .......
А в целом в тему чем и где работать - нужно представлять задачу которую ты хочешь выполнить.
Историю про замер компрессии на дизеле слышал ооочень давно.
В тему этого топа - можит был брак. Но обвинения в надувательстве - хамство.
Сейчас не расцветающий социализм и никто не заставляет брать силком.
Не нравится покупай что нравится или делай сам выбирая свои возможности.
У нас берут машины с Норильска - дорога туда только летом и параходом и что мы виноваты что машина там сломалась или не пройдя ТО она потеряла гарантию - вина пользователя, покупая нужно думать самому о гарантийных взаимоотношениях . Нет возможности их поддерживать и нечего потом кричать как все плохо ( хорошо с нигерии никто не покупает и потом не выставляет обиды).
Так и здесь нужно было решать как предписанно через сервис трейда и возможно все решилось бы вполне разумно и так как топикстартер и не имел представления прежде чем пытаться выставлять свою гуманность на показ.
У меня к примеру болванка Д16 диаметром 50мм и длинной 30см стоит примерно 600 рублей в магазине ( алюминевый завод под боком в моем же городе) , на складе завода примерно рублей так 380 стоит.
Токарь умеющий резать на станке резьбы ( а не только метчиком) запросил бы за работу рублей так 900 и при этом на моих же глазах извел все дюраль выточив нужное с ЭН-ой попытки .
Дальше глумление вечером по сборке первого и единичного экземпляра минимум еще 2 часа ( на работе я за это время зарабатываю в зарплату примерно 200-500 рублей .
Плюс тоскаться по магазинам или сусекам в поимке разьемов , провадов которые не представляли бы сопли и имели конечный результат.
Вывод дорого 68 баксов или как ?
так что не вижу смысла поддерживать именно взгляд топикстартера - если твоя работа не позволяет отбить затраты на это оборудование значит что то нужно менять - к примеру заняться выращиванием картофана .
А трейд в гарантии никого не ущемил.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
+100
Сообщение transit »
Спасибо всем оказывается хозяин авто очень большой сварщик и слепил
резонатор из качественной нержавейки и хотел сделать как можно тише работу авто насунул внутрь сваренного резонатора сеточки для мытья посуды и типа асбеста поездив три дня авто начало вести странно себя он приехал с просьбой отремонтировать авто, я не зная ничего о великих его сварочных работах установил ДД вот и получается что его разорвало по моей не внимательности (надо было посмотреть по выхлопной системе ) прошу простить меня за хамство и клевету, уважаемый прооизводитель простите за такой "наезд" |0 :focus:
artmel
Сообщение artmel »
ну вот, все и решилось.
тему закрываю.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
