Всем доброго времени суток.
Обшем ..что то гудит на моем тазике ..то ли коробка то ли шрус.
В коробке масло чистое,уровень ровный.
Обратился к "коробшику"..он говорит практически невозможено убрать...но для точности он должен прокатиться..послушать..
Может быть есть какой нить способ проверки,чтоб установить что за гул.
Может какая граната накрылась.
Слыхал,что из за севших демпферных пружин диска сцепления тоже бывает такое.
То ли коробка то ли еще чего..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Гул может идти от подшипников качения или скольжения, в частности ступичные подшипники. Проверяется вывешиванием сторон. А демфернные пружинки гудет не могут. От них может идти стук или треск. Так-же может гудеть, пищать, стучать выжимной подшипник.
Опишите проблемму поподробние. В каком случае при движении, при движении накатом, при выжатом сцеплении на передаче с накатом? Вобщем только после этого можно, что нибудь советовать. А так только по "фото" .
Паша мастер авторитетный..не доверять ему нет оснований..
С его слов, вся переборка,снять/поставить-плюс запчасти потянет на 8 тык.
Лучще уж новый ставить..
Колеса вчера вывешивал,проверил все ступичные подшипники..чисто.
Прокачал задние амортизаторы..это я и сам могу,заменил радиатор,тосол..
Обшем готовлюсь к холодам...
Удачи Всем .
Удачи Всем .
