Opel rekord 1983 , нужна схема зажигания
artmel
Сообщение artmel »
Прикатило такое корыто, нет искры, инжектор, двигатель неопределенный, 2 литра объем. ни названия движка ни его мощности в техпаспорте нет.
подскажите схему на него, ибо чьито кривые ручки полазили в проводке. катушка постоянно греется.
kms
Сообщение kms »
Глянь, вроде это.
artmel
Сообщение artmel »
спасибо, но не это , это помоему картинка с толеранс даты. у меня такая стоит, но не сходится, тут индуктивный датчик а там датчик холла.
Благодарил (а): 346 раз
датчик хола три провода и в раионе брызговика комутатор типа ваз
Сообщение seregacat »
Возможно, Вам поможет.
не поможет :|
artmel
Сообщение artmel »
VL@DIMIR писал(а):датчик хола три провода и в раионе брызговика комутатор типа ваз
ага это оно. у вас есть схема?
в принципе коммутатор от ваз 2108 соответственно и проводка должна быть один в один схему не могу пока найти
есть один момент на некоторых моделях со стартера шел дополнительный
провод с сопротивлением типа вариатор при пуске напруга повышалась
при откл стартера снижалась до 10.5 вольт
нашел может поможет
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 19.10.2010, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Может стоять ЭБУ размером примерно с две сигаретные пачки на шите передка, трамблёр с ваккумом или нет?
artmel
Сообщение artmel »
эбу не смотрел, а вот по поводу трамблера, он с вакуумом, но там народные умельцы уже сто раз все перековеркали, так что я не уверен что он там такой и раньше стоял.
artmel
Сообщение artmel »
всем спасибо. коротил на землю провод на тахометр, поэтому катушка всегда была запитана и не реагировала на комутатор.
Вернуться в «Европа»
