Про ДМРВ
"Девятка", Январь5, сегодня. Жалобы клиента на то, что глохнет на ХХ.
Обороты 840. АЦП в норме. Из отклонений только время впрыска от 3,2 до 3,8 при воздухе 10,5. Это пока лямбда не дышит.
Как только лямбда уходит в богатую, тут-же впрыск падает на 1,8 мс при том же воздухе 10,5 и машинка глохнет.
Устранено методом замены ДМРВ. На исправном - воздух - 10,5; впрыск 2,1. Четыре раза менял местами - так ничего и не понял.
Вот немного
http://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/
Спасибо, Мотя. Насколько я понял из схемы, то на нитевых 6_ти пиновой разъем, а на пленочных 5_ти?
Разобрался, так и есть, отличаются количеством ножек и формой разъема.
Вот ссылка, может кому будет интересно:
http://autolenta.ru/204.html
Подскажите, температура движки -4. ДМРВ сименс 5wk9 635 при заводе показывает 30 кг\час при 1300 оборотах. это так должно быть? блок январь 5.1.1. прошивка заводская. ацп 0.996. при заводке время впрыска до 8 мс и залитые свечи.
Думаю что там скорее всего прошивка накрученная,такое встречалось,по идентам заводская,а сканер показывал белиберду,залил сток и показания пришли в норму,но перед этим клиента предупредил что прошивка может не сохранится.vorden71 писал(а):Подскажите, температура движки -4. ДМРВ сименс 5wk9 635 при заводе показывает 30 кг\час при 1300 оборотах. это так должно быть? блок январь 5.1.1. прошивка заводская. ацп 0.996. при заводке время впрыска до 8 мс и залитые свечи.
шпунтик писал(а):Думаю что там скорее всего прошивка накрученная,такое встречалось,по идентам заводская,а сканер показывал белиберду,залил сток и показания пришли в норму,но перед этим клиента предупредил что прошивка может не сохранится.vorden71 писал(а):Подскажите, температура движки -4. ДМРВ сименс 5wk9 635 при заводе показывает 30 кг\час при 1300 оборотах. это так должно быть? блок январь 5.1.1. прошивка заводская. ацп 0.996. при заводке время впрыска до 8 мс и залитые свечи.
прошу сам лил с чиптюнера с заводских. забодала машина свечи заливать. грешу на дмрв. но ацп покоя не дает со спокойной душой выбросить дмрв в мусорку.
