Сплюнь, кому нужен бесплатный геморрой.marabu писал(а):Значит никто не ломал в 16кл,наверно там без разбора головы не обойтись?
Неприятные случайности или подстава?
Ну это типа ''шурупов'' различного диаметра....с левой резьбой. Т.е. вкручиваешь их до упора, потом они начинают выкручивать отломившеюся хрень. Если шпильку к примеру обломил, то в ней для начала отверстие определенное. Китай конечно не очень, но сойдет. Просто не очень прочные. Ну и конечно если очень туго сидит, то надо бы сначала кислотой обработать. Точно какой попозже могу сказать....может ребята кто в курсе подскажут. Короче такая, что сталь ''жрёт'', а аллюминий ни хрена. Я как то давно на Волговском движке метчик отломил в головке....и с помощью той кислоты, чуть ли не руками его выкрутил. Т.к. метчик чуть ''сожрала'' кислота.
Наверно про уксусную или ортофосфорную речь идёт. Больше вероятности про вторую, т.к первой обрабатывают медные гайки на выпускном коллекторе для лучшего отворачивания.serg92653 писал(а):Интересно.. Мож кто помнит, что за кислота?
Как отличить китайские от некитайских (хотя уже, наверное, надо говорить хорошие от плохих, т.к. некитайское по большей части сделано в Китае)? Видел два варианта: один с острыми гранями, мелкий шаг рисок в пластм. коробке, другой в блистере тупая нарезка сбольшим шагом. Какой купить надо?staryj писал(а):И экстракторы есть не только китайские, и не на много дороже
Извините, что сразу ответить не смог.
1. По технологии: сорвал резьбу болта крепления подшипника распредвала, засверлил глубже отверстие и при нарезании резьбы М6 постарался сломать метчик. Выкрутить обломок не получилось, вот здесь и пришлось прибегнуть к азотной кислоте. Закапал несколько капель в отверстие, где-то до половины, так как начинается реакция с небольшим "бурлением", тоесть с выделением пузырьков и может через верх полезть. Ну тогда тряпочкой смахивал. Так несколько секунд пошипит и успокоится, медной проволочкой (что под руку попалось) помешаю - опять пузырьки пошли. Когда реакция замедлялась - вымакивал тряпочкой и закапывал новую порцию. В общей сложности часа три (чистого времени) наверное ушло на такое занятие прежде чем сумел вынуть обломок метчика, но у меня времени не было, поэтому процесс затянулся на пару дней (машинку свою мучил). Утром заскочил в гараж, "закапал" и уехал на работу. Вечером прибежал в гараж, часок поработал по всей "технологии", закапал новую порцию и бросил, так как с утра рано вставать на работу надо. Вот такая у меня была технология, но наверное зависит от концентрации кислоты, от свойств металла с которым боремся и т.д.
2. А по поводу экстракторов, какие лучше, какие хуже - не знаю. Думаю, что зависит от того, что нам извлекать надо. Если стальную шпильку - то наверное лучше с острыми "зубами", а если, к примеру, надо вытащить обломавшийся деревянный шкант - то с тупыми. Но это мое мнение, может я и не прав.
